Доброго времени суток! Недавно стал обладателем Альки, машинка во всем устраивает, влюбился сразу, но пару дней назад появилась неприятность. Ни гугл ни яндекс ни поиски по форумам ответа не дали, так что обращаюсь к вам. При езде начиная со второй передачи и выше при плавном наборе скорости, вруг обороты резко начинают подниматься на 300-600 оборотов и через секунду-две возвращаются к нормальным. Это проблема не стрелки, двигатель так же в это время раскручивается. Сначала думал что дорога скользкая и машина просто буксует, но потом понял что двигатель раскручивается сам по себе, хотя в это время я уже и не давлю на педаль или давлю но не резко. Что это может быть? Как лечится?
Почитав много статей и форумов об Альке понял что многое лечится промывкой ДЗ и ее переобучением. Но виновата ли она здесь?
прыгают обороты
Андрей Палыч
- Авто: Алька
- srskent
- Авто: almera 1.5 lux 06
Re: прыгают обороты
если выжать сцепление и удерживать педаль, авто сам накидывает оборотов для перехода следующей передачи, если поставить нейтраль и отпустить сцепление, обороты упадут до хх, ну и как вариант умирает сцепление
Re: прыгают обороты
Было подобное, плавали обороты. Горел чек, ( ошибка- пропуски воспламенения в 4 цилиндре). Провал при трогании и разгоне. Заменил цепь ГРМ и всё в норме. (цепь не гремела). Пробег 260000 км.
