обороты при прогреве 1500???
paha5800kt
Авто: NAK
Сообщение paha5800kt »
вообщем после того как почистил дросель и дмрв,сделал обучение(чек мигал,горел,потом еще 3сек.держал и заводил)обороты при прогретом двигателе угомонились на 700-750.но после того как дрыгатель остыл,при заводке прыгают на 1500через несколько секунд 1300 и снижаются по мере прогрева двигателя.еще после нажатия на газ обороты как бы подвисают на секунду между 1000-1500об.может так и должно быть?может я просто не замечал.может ктонибудь проверить у себя сколько оборотов первые секунды на холодном дрыгателе и как ведет себя газ при нажатии не подвисает ли?кстати это все на альмере классик
Re: обороты при прогреве 1500???
автор, нутычо..
paha5800kt
Авто: NAK
юмора не понял...объясни)))
Юмор в том, что юзать поиск нужно... тем подобных уйма.
Все нормально, так и должно быть
paha5800kt
Авто: NAK
в том то и дело что весь поиск обрыл,а именно про классика не нашел.да и мнения разнятся.кто то говорит что 1200-1300должно быть,кто то что 1500 нормально.сам вроде как раньше смотрел было 1200где то,хотя мог просто не обращать внимания так как сейчас.
открою тайну... дроссель у классика и N16 одинаковые.
При пуске обороты под 1500, через пару минут уже 1200-1300 и далее медленно опускаются
