• В мануале написано, что в систему кондиционера заправляется фрион и масло. Это масло вообще нужно менять или доливать ?
• Давно не дает покоя следующий вопрос: вот в характеристиках пишут что при вкл. кондиционера заметно повышается расход топлива. Неужели нагрузка на двигатель так сильно возрастает ? Компрессор тяжело прокрутить ? Или расход идет за счет других факторов ?
• Всегда жаловался на уровень охлаждения. В других авто кондеи явно лучше холодят. Это на альках у всех так или у меня какие-то проблемы есть ?
Кондиционер: вопросы
Bardin
- Авто: Almera N16 2005г.
- Tony77
- Авто: Almera N16
Re: Кондиционер: вопросы
Расход повышается скорее всего из-за нагрузки на насосе кондиционера , а так же нагрузки на генератор, т.к. при включении кондея , включается и вентилятор охлаждения двигателя автоматически, а он кушает тоже не мало энергии. Лично по своей машине , я не замечал сильной разницы в расходе, ну может на литр бенза побольше кушает. Рекомендую чуть побольше двигатель крутить, тысяч до 3-3.5 оборотов, при включенном кондее, что бы не сильно напрягался на низких оборотах со всеми этими нагрузками.
Ничего менять не нужно. Надо проверять давление в системе в нормальном сервисе и при необходимости добавить хладагент. На моем классике за почти 5 лет ничего не ушло. Холодит нормально.
Если хотите, чтобы нормально холодило, чаще мойте радиаторы, в том числе и между ними. Можно и нужно добавить в воду фейри или что то подобное. Салонный фильтр также надо менять почаще, засирается при нашей экологии тока так и поток воздуха умирает.
