Други, подскажите. Авто n16 1,8 АКПП
При включении скорости двигатель ощутимо поднимается, см на 5-8 так, при переключении на паркинг или нейтраль встает "на место".... Куда смотреть? подушки (двигателя, АКПП)? Или так и должно быть?
шевелится двигатель при включении "D" или "R"
palychkopalych
- Авто: n16, 1,8 АКПП
Re: шевелится двигатель при включении "D" или "R"
смотреть подушки двигла и кпп, обычно рвется задняя.
Само приподнимание на 3-5 см должно быть, так же как и при перегазовке
palychkopalych
Действительно задняя подушка в хлам. Заказал вот такую NI5002M (VTR), как поставлю отпишусь.
