Не родная рейка.
Son21
- Авто: Nissan Almera
Не родная рейка.
Добрый день. Подскажите, кто нибудь ставил рулевую рейку для Almera Classik на Almera N16?
1.8 автомат 116лс.
Убеждают что подойдёт .. только потом тяги и наконечники надо классиковские брать / менять.
1.8 автомат 116лс.
- VIKTOR80
- Авто: Примьера P12
Re: Не родная рейка.
у меня стояла от классик.Знакомый мастер ставил,когда моя потекла,а в сервисе как раз он с классика снял потекшую и поставил новую.Потекшую перебрал и махнул на мою,но через год снова потекла)))перебрали родную и снова поменяли.Нюансов с заменой не знаю,что с классика со слов мастера.
Спасибо. Значит можно поставить классиковскую, если она выйдет дешевле.VIKTOR80 писал(а):у меня стояла от классик.Знакомый мастер ставил,когда моя потекла,а в сервисе как раз он с классика снял потекшую и поставил новую.Потекшую перебрал и махнул на мою,но через год снова потекла)))перебрали родную и снова поменяли.Нюансов с заменой не знаю,что с классика со слов мастера.
Блин, ещё бы мнений. как то не особо видимо народ тут осведомлён в этом вопросе.
Народ! Ну что никто больше не знает как ведёт себя КЛАССИКОВСКАЯ рейка на Альмере Н16???
- VIKTOR80
а что,не достаточно ответов?)))..ставь и катайся))
Да вот уже покупать поеду сегодня.. через пару недель отпишусь - как было дело)
Купил, за не полных 16 тыщ, реечку от Almera Classic с завода Renault/France на свою N16 2005. Дешевле родно N16 рейки она на 4 тыщи. Пока искал рейку дешевле 21 тыщи на N16 нигде не видел, кроме ЮнионМоторз.
- IGOR777
- Авто: Almera 04г.1,5 МКПП
Номерок кинь.Son21 писал(а):Купил, за не полных 16 тыщ, реечку от Almera Classic с завода Renault/France на свою N16 2005. Дешевле родно N16 рейки она на 4 тыщи. Пока искал рейку дешевле 21 тыщи на N16 нигде не видел, кроме ЮнионМоторз.
IGOR)
Итак, ура! Рейка установлена! проехала тыщу км, всё пока в порядке. тьфу. тьфу... тьфу!)
- Masya87
- Авто: Nissan Almera N16
А наконечники остались родные, или с НАКа ставил? Хотя рейка могла уже быть ими укомплектована...Son21 писал(а):Итак, ура! Рейка установлена! проехала тыщу км, всё пока в порядке. тьфу. тьфу... тьфу!)
Рейка с наконечниками шла. их и оставили. при замене их надо, соответственно, покупать от НАКа (Nissan Almera Classik). Надеюсь не понадобиться. Но сказали в магазине - зато не надо будет замерять диаметр резьбы наконечников. А то на N16 они бывают 12 и 16 мм.Masya87 писал(а):А наконечники остались родные, или с НАКа ставил? Хотя рейка могла уже быть ими укомплектована...
