неработает одна ПТФ и лампа заднего хода
АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
Авто: ALMERA N16 2001 г.в.
Сообщение АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ »
SOS!Ам НИССАН АЛЬМЕРА 2001 г.в. Помогите советом: НЕ РАБОТАЕТ правая противотуманная фара и не работает лампочка левого фонаря заднего хода.Лампы целые(исправны-проверил прибором) но нет напряжения на контактах патронов этих ламп.Говорят, что на каждую ПТФ идет свой предохранитель, если да то пожалуйста подскажите где их искать(левая ПТФ работает нормально) и такая же беда с левым фонарем заднего хода
Re: неработает одна ПТФ и лампа заднего хода
СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ! Только явот не понял- на две ПТФ идет один предохранитель? и что то не понял какой из предохранителей отвечает за работу левого фонаря заднего хода
АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ писал(а):на две ПТФ идет один предохранитель?
очевидно да, проверь вытаскиванием..
АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ писал(а):какой из предохранителей отвечает за работу левого фонаря заднего хода
пробуй вытаскивай разные, например 37.Задний противотуманный фонарь
Слева противотуманка ведь,а не задний ход.
по вопросу ПТФ- была плохая земля(минус)к корпусу добавили проводок и все ОК. А за подсказку ЗАДНЕГО ПТФ тоже спасибо!
