проблема с прикуривателем
АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
Авто: ALMERA N16 2001 г.в.
Сообщение АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ »
Нужна помощь! подскажите что можно сделать- при вставливании штекера он болтается- нет плотного контакта, и как правило плохой контакт и не работает подключаемое устройство, и второй вопрос(хотя и выше писали, но я так не понял)МОЖНО ЛИ подключать разветвитель и одновременно подключать регистратор, трансмитр и навигатор? Заранее СПАСИБО! Если надо разобрать и снять прикуриватель, то прошу подсказать как это сделать, вернее снять панель,где стоит прикуриватель.Еще раз СПАСИБО!
Re: проблема с прикуривателем
штекер который вставляешь - у него железные хреновины такие по бокам должны быть, вот они и не дают балтацца штекеру, их смотри
на фотке вот их видно
разветвитель в прикуриватель можно юзать, но блин нагрузка на проводку возрастает, что чревато... я б больше 2х устройств не вешал.
