проблема с прикуривателем
Добавлено: 11 дек 2013 20:41
Нужна помощь! подскажите что можно сделать- при вставливании штекера он болтается- нет плотного контакта, и как правило плохой контакт и не работает подключаемое устройство, и второй вопрос(хотя и выше писали, но я так не понял)МОЖНО ЛИ подключать разветвитель и одновременно подключать регистратор, трансмитр и навигатор? Заранее СПАСИБО! Если надо разобрать и снять прикуриватель, то прошу подсказать как это сделать, вернее снять панель,где стоит прикуриватель.Еще раз СПАСИБО!
