Проблемы с системой центрального замка
odnako
Авто: Almera n16
Сообщение odnako »
Добрый день всем!
Возникла проблема с работой центрального замка, авто Almera n16 2002 года-хетч.
При отпирании с кнопки моргает фарами и ничего не происходит, или иногда отпирает только багажник(при нажатии 2 раза). С ключа открывает\закрывает без проблем. Заводится с данного ключа без проблем. Из салона кнопкой запереть все двери не получается- при нажатии на кнопку слышно(и видно) что замки все срабатывают на запирание как положено,но тут же снова открываются. Если пробовать закрывать с брелка - такая же ситуация - закрытие\открытие.
Прошу помочь советом - что может быть!
Заранее спасибо!
Re: Проблемы с системой центрального замка
Да уж... проблемка та еще...
Нештатная сигнализация стоит?
Я бы проверил в первую очередь концевики дверей, т.к. авто при открытых дверях их не блокирует...
