Масло НА двигателе
BIOForce
Авто: N16 1.8A Luxury 2006
Масло НА двигателе
Сообщение BIOForce »
Вчера столкнулся с такой фигней, масло на двигателе, отчетливо видно на фото. Исключаю сразу, я не проливал масло при заливе в горловину. Вопрос откуда оно там взялось?
неделю назад подливал масло, потеков не было, все было сухо. 100%
сомневаюсь что может подтекать из под крышки заливочной горловины, оно конечно возможно, но всегда затягиваю крепко.
ссылка на фото
Nissan Almera 1.8AT Luxury 2006 N16
Re: Масло НА двигателе
Болтик в этой ямке подтяни...
BIOForce
ок подтяну.
ну что б знать, а для чего он?
Он подтягивает крышку в месте, где ставится фильтр маслоканала (сеточка под клапанной крышкой)
BIOForce
Сегодня посмотрел масло опять появилось в том же месте, и судя по ели заметным потекам мне кажется сочится из верхнего болта. Нижний пробовал, затянут он крепко.
сегодня вечером попробую и верхний подтянуть мало ли что...
BIOForce
в общем вчера затянуть верхний болт так и руки не дошли, сегодня утром глянул подтекает именно с верхнего болта... сегодня 100% затяну...
кто знает может кроме затяжки надо еще что то сделать?
Особенно щепетильные еще герметик на прижимную поверхность болта наносят, чтобы наверняка)
BIOForce
в общем сейчас в обед ходил попробовал подтянуть, ничего не вышло он и так затянут крепко.
по сути там больше грешить не нашло. выходить надо открутить его и затянуть по новой+ герметик?
В общем вот тебе ссыль,там в комментах читай: https://www.drive2.ru/l/2486820/
После замены прокладки клапанной крышки и сеточки, проблема у человека ушла.
BIOForce
спасибо за ссылку....
BIOForce
Отписываюсь: заменил эти 3-и прокладки и теперь все отлично уже неделя прошла потеков нет.
