звенят пальцы
mel535
Авто: nissan
звенят пальцы
Сообщение mel535 »
Добрый день. подскажите что может быть, при нагрузке и резком нажатии на педаль газа начинается стук пальцев. машина не дымит , масло не жрет, тяга есть.
Re: звенят пальцы
На каком бензине ездишь?
mel535
Авто: nissan
Re: звенят пальцы
Сообщение mel535 »
только 95. бензин не причем, заливал и лукойл экто95 и газпром и ютк, эфекта нуль
mel535
Авто: nissan
Re: звенят пальцы
Сообщение mel535 »
забыл сказать, был у диагноста тот все параметры проверил все в норме, чек не горит.
Re: звенят пальцы
ХЗ... просто у меня на приме такое было когда 92-й лил...
mel535
Авто: nissan
Re: звенят пальцы
Сообщение mel535 »
говорят датчик детонации может быть???????????
Re: звенят пальцы
Тадам... А что за двигатель то?)
mel535
Авто: nissan
Re: звенят пальцы
Сообщение mel535 »
1,8 116 л.с.
Re: звенят пальцы
Ты датчик детонации на QG хоть в одном каталоге слышал????
В двигатель залазили? Может при переборке шайбы поперепутывали,вот клапана и звенят...
mel535
Авто: nissan
Re: звенят пальцы
Сообщение mel535 »
дружище у меня машина почти с нуля в движку не лазили, а датчик детонации есть точно по вину оригинал стоит 1500р., еще говорят дотчик расхода воздуха может барахлить???, поэтому и прошу помощи может у кого была такая беда. кстате ошибку не выдает был у диагноста все в идеале
Re: звенят пальцы
Точняк, есть....22060-7S000.
По поводу датчика массового расхода воздуха - при неправильной его работе замечается (в своем большинстве) огромный расход бензина, про то что клапана стучат - нигде не попадалось... Хотя чисто логически возможно, если ДМРВ работает неправильно, соответственно и смесь идет тоже неправильная...
ДМРВ можно проверить следующим образом: http://www.nissanoteka.ru/nt/%D0%94%D0% ... 1%85%D0%B0
mel535
Авто: nissan
Re: звенят пальцы
Сообщение mel535 »
парни оказалось не пальцы вовсе, а форсунки такой звук давали, че промыть или менять?
Re: звенят пальцы
mel535 писал(а):парни оказалось не пальцы вовсе, а форсунки такой звук давали, че промыть или менять?
ну так попробуй мыть сначала)
mel535
Авто: nissan
Re: звенят пальцы
Сообщение mel535 »
алилуя!!!!!!!!!!!!!! промыл форсунки и все в шоколаде! оказывается когда они забиты, они начинают звенеть и звук похож на пальцы. машину не узнать, прет как новый год!
k3nny
Авто: N16 1.5 2006 Lux
Re: звенят пальцы
Сообщение k3nny »
Расскажи как мыл. В сервисе или сам? Со снятием или заливали гадость?
