вопрос по электрике
АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
Авто: ALMERA N16 2001 г.в.
вопрос по электрике
Сообщение АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ »
Доброго всем утра или дня! Подскажите что будет если поставить выключатель МАССЫ в цепь провода минус на двигатель- просто хочу сделать доморощенную секретку.
Re: вопрос по электрике
Дак будет как-будто аккум снимаешь постоянно, типа магнитола там обнуляется, а если она еще родная, то будто постоянно код авторизации просить, или как его там. Ну и сигналка если не на прямую от акка, то отключаться будет.
Tim2000 писал(а):Дак будет как-будто аккум снимаешь постоянно, типа магнитола там обнуляется, а если она еще родная, то будто постоянно код авторизации просить, или как его там. Ну и сигналка если не на прямую от акка, то отключаться будет.
Спасибо! И еще вопрос- а чек не будет влючать(типа -плохая цепь на напряжения на двс)?
Не, чек изза ошибок датчиков появляется)
Спасибо! Ну тогда еще проконсультируй пожалуйста по одному вопросу- какого цвета провод питания на бензонасасос в жгуте перед самим насосом
Хз, я дилетант вообще в ремонтных вопросах))
АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ писал(а):Спасибо! Ну тогда еще проконсультируй пожалуйста по одному вопросу- какого цвета провод питания на бензонасасос в жгуте перед самим насосом
А схемы полистать никак?:)
Вообще там, насколько я помню их то ли 3, то ли 4... Меня это еще удивило... А вот по цветам я их не припомню...
