вода в салоне
paha5800kt
Авто: NAK
вода в салоне
Сообщение paha5800kt »
при наступлении лета,заметил что при долго включенном кондиционере,скапливается вода у ног переднего пассажира.причем воды не мало,грамм 200-300.я понимаю что это конденсат,но откуда?где у классиков находится трубка слива конденсата?у кого ни будь так было?
Re: вода в салоне
Надо снять пластик центральной консоли (грубо говоря пластик у ног водителя), и со стороны водителя должна быть видна трубка для оттока конденсата.
paha5800kt
Авто: NAK
Re: вода в салоне
спасибо!будет время посмотрю и отпишусь что это было.
paha5800kt
Авто: NAK
Re: вода в салоне
сегодня наконец то разобрал все...оказывается трубка для конденсата не была выведена на улицу.долго не мог понять где она стояла,оказалось я еще зимой заклеил это отверстие шумкой)))а находится вывод конденсата чуть провее педали газа вдоль тонеля.
