вода в салоне
Добавлено: 30 июн 2014 15:36
paha5800kt
при наступлении лета,заметил что при долго включенном кондиционере,скапливается вода у ног переднего пассажира.причем воды не мало,грамм 200-300.я понимаю что это конденсат,но откуда?где у классиков находится трубка слива конденсата?у кого ни будь так было?
Re: вода в салоне
Добавлено: 30 июн 2014 18:37
Надо снять пластик центральной консоли (грубо говоря пластик у ног водителя), и со стороны водителя должна быть видна трубка для оттока конденсата.
Re: вода в салоне
Добавлено: 02 июл 2014 07:24
paha5800kt
спасибо!будет время посмотрю и отпишусь что это было.
Re: вода в салоне
Добавлено: 06 июл 2014 16:34
paha5800kt
сегодня наконец то разобрал все...оказывается трубка для конденсата не была выведена на улицу.долго не мог понять где она стояла,оказалось я еще зимой заклеил это отверстие шумкой)))а находится вывод конденсата чуть провее педали газа вдоль тонеля.
