Нужна помощь!
Добавлено: 22 июл 2014 22:52
Irina92
У меня такой вопрос,езжу на ниссан альмера н16(2001 года),пробег более 200т., в последнее время столкнулась с такими проблемами как:
1. Дергание при езде
2. Иногда при полном нажатии на педали газа на пару секунд обороты замирают,а после толчка машина начинает набирать скорость
3. Стояла на светофоре, нога на сцеплении,машину начало трясти,думала заглохнет,но обошлось
В чем может быть проблема (машину купила 2 года назад,претензий до недавнего времени не возникало)
Re: Нужна помощь!
Добавлено: 23 июл 2014 11:25
для начала замер компрессии и осмотр свечей.
Re: Нужна помощь!
Добавлено: 23 июл 2014 11:33
цепяра походу, но свечи надо проверить)
Re: Нужна помощь!
Добавлено: 23 июл 2014 12:16
Irina92
Tim2000 писал(а):цепяра походу, но свечи надо проверить)
Спасибо за помощь)
Re: Нужна помощь!
Добавлено: 23 июл 2014 12:17
Irina92
kolychka писал(а):для начала замер компрессии и осмотр свечей.
Спасибо за помощь)
Re: Нужна помощь!
Добавлено: 23 июл 2014 12:47
а сколько кстати примерно ходит цепь на 1.5?
Re: Нужна помощь!
Добавлено: 23 июл 2014 14:53
тут всё phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=7320
Но необязательно цепь, я обычно свечи меняю раз в год, когда дергаться начинает 8-)
Re: Нужна помощь!
Добавлено: 23 июл 2014 15:40
VIKTOR80
цепь может ходить от 120тыс(по отзывам)и до 300тыс(по собственному опыту,на пред идущей альмере дорестайле пробег был около 300,а цепь за последние 4года 100%не менялась и после того,как отдал машину,вроде то же еще не менялась)думаю это зависит от того,как во время меняешь масло и насколько сильно крутишь двс.....а на счет вышеуказанных проблем-комплексная проверка свечей,компрессии,цепи(может там натяжитель уже на всю вытянут,да и год у машины уже такой,что все может быть)
Re: Нужна помощь!
Добавлено: 23 июл 2014 19:24
VIKTOR80 писал(а):цепь может ходить от 120тыс(по отзывам)и до 300тыс(по собственному опыту,на пред идущей альмере дорестайле пробег был около 300,а цепь за последние 4года 100%не менялась и после того,как отдал машину,вроде то же еще не менялась)думаю это зависит от того,как во время меняешь масло и насколько сильно крутишь двс.....а на счет вышеуказанных проблем-комплексная проверка свечей,компрессии,цепи(может там натяжитель уже на всю вытянут,да и год у машины уже такой,что все может быть)
у нас тут кто-то на 70 тыщах менял)) гонщик наверно..
Re: Нужна помощь!
Добавлено: 23 июл 2014 22:55
Я бы посмотрел свечи, провода высоковольтные, плюс дроссель если не мылся, то помыть и обучить.
