Орет сигнализация
jeka3000
Авто: n16
Орет сигнализация
Сообщение jeka3000 »
almera n16 1.6 luxury 2006г. седан
Последние пару дней стала срабатывать сигнализация, орёт без остановки
Машину брал не новую, не понятно родная сигнализация или нет. С машиной нет брелков только родной пульт на ключе.
Раньше при закрытии дверей моргали только габариты с поворотниками один раз. Теперь секунд через 10 после закрытия два раза дает сигнал сиреной и моргает фарами, раньше такого не было. И может заорать через какое-то время.В чем проблема?
Re: Орет сигнализация
для начала надо понять что орет,штатная или нет............штатная сигналка выведена только на повороты......так что скорей всего у тебя стоит дополнительная.
когда ставишь на охрану какой нибудь диод в салоне моргать начинает????
сирена под капотом есть??
Блин, дак нет брелка то...
брелок может быть в прое.........е еще старыми хозяевами......оооочень часто ко мне такие приезжали!
аа, типа левая сигналка может не использоваться, но заглючила! понел))
jeka3000
Авто: n16
Сирена под капотом есть. Когда двери открываю с кнопки ключа, перестает орать.
ну если есть сирена точно нештатная.скорее всего концевик какой то сломался.......чаще всего бывает подкапотный ломается и машина начинает видеть что открыт капот.ну и как следствие все эти непонятные срабатывания. А по хорошему тебе нужно попробовать найти сам блок сигналки посмотреть что за модель купить брелки (если продаются)и запрограммировать!
