Увеличился расход и подергивается когда отпускаешь газ
Авто: NissanAlmeraN16E,05г
Сообщение Саня989 »
Всем привет.Поискал на форуме,но похожую ситуацию не нашел поэтому создал новую тему.Итак,Аля 2005 года пробег 183000 из них 60000 мои.Увеличился расход топлива с 7,5-8 до 10-11 примерно.(смешанный расход).При этом машина едет нормально,не троит,холостые нормальные.И когда тормозишь двигателем,при отпускании педали газа машина начинает подергиваться.Все это на определенных оборотах,примерно 2500.Добавляешь газ и нормально опять поехала.Если резко отпустить то тоже не дергается.Чек не горит.В чем может быть причина?Поменял воздушный фильтр вроде стала жрать чуть меньше,но все же.Что посоветуете?Это может быть умирающий каталик?Может стоит почистить дроссель?Или на диагностику ехать?Подскажите.Пожалуйста.
Re: Увеличился расход и подергивается когда отпускаешь газ
поддергивания могут возникать из за грязного дросселя,доберись до него если будет в грязи то помой и обучи.
а вот по поводу расхода без диагностики и не узнаешь в чем причина
Сообщение Саня989 »
А из-за дросселя жрать не может?Дроссель может повлиять на увеличение расхода топлива?
вряд ли,если обороты хх нормальные.
Сообщение Саня989 »
Так может и не лезть к нему ?к дросселю.Обороты ХХ нормальные.Или хуже не будет если помою?
лучше залезь промой и адаптируй.
kolychka писал(а):лучше залезь промой и адаптируй.
того же мнения :)
Сообщение Саня989 »
Всем спасибо.Итак,промыл дроссель,был действительно очень грязный.Раза с третьего обучил.На свечах черный налет.После промывки дросселя ничего не изменилось,тот же налет и те же подергивания.Товарищ уболтал промыть форсунки.Что и было сделано.Сняли рампу с форсунками и промыли спецжидкостью под давлением)).В итоге дерганья вроде пропали,свечи уже не такие черные,покоричневели.Ну а расход узнаю позже)Всем спасибо))
Поменял бы свечи)
У меня когда дергаться начинает я первым делом их меняю и всё норм.
Ну и конечно пробег большой, возможно цепь уже подошла у тебя.
Сообщение Саня989 »
Свечи,Да надо поменять.Тысяч 50 точно прошли.А цепь...Ну не знаю...Какие признаки?
Саня989 писал(а):Свечи,Да надо поменять.Тысяч 50 точно прошли.А цепь...Ну не знаю...Какие признаки?
50 тыщ на одних свечах! жесть, меняй!))))))
Про цепь тут phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=7320
Сообщение Саня989 »
А может и 55))))))Поменял до замены расход был около 10,после замены около 7 стал,что и требовалось))Да и машинка поприятнее стала ехать.Неужели свечи могут так влиять на расход топлива?
Хер его знает, но я их меняю раз в год стабильно, обычно вместе с заменой масла и фильтров.
я тоже при каждом т.о. меняю.
а никто у нас случайно официальную прошивку мозга двигателя не обновлял????
