NATS? Не заводится, горит ключ.
Laurenti
Авто: 03 Almera 1.8AT Lux
Сообщение Laurenti »
Салют, комрады. Давненько не был на форуме, бо машина ездила и ездила. Жаль что снова вернулся с проблемой :cry: :(
Периодически переставала видеть ключ иммо и отказывалась запускаться, пару недель назад после каждой остановки пытался завестись минут по 15.
Сегодня, видимо, финал:
- сажусь и завожу машину нормально
- после прогрева нажимаю на педаль газа и обороты тут же проваливаются до нуля (без набора перед этим) машина практически глохнет, "троит", если отпустить педаль, то тут же обороты выравниваются. Стоит только коснуться газа - та же история: провал до 0, мигание "ошибка двигателя"
- заглушил машину, пытаюсь завести повторно, никак. Почти час и "ключ" так и не гаснет на панели. Раз 100 наверное пытался.
- сбросил клемму, накинул обратно - ситуация та же, но только почему-то в положении включенного зажигания стал врубаться вентилятор обдува радиатора.
- снял обшивку, вынул-вставил разъем антенны иммо: нифига.
На машине последнее время ездил очень редко.
Я так понимаю что сам я такое не починю. Или починю? Беглый гуглинг показал 100500 причин.
Мне кажется нужен нормальный электрик-диагност со знанием Алькиных болячек. Куда податься недалеко от г.Балашиха?
N16/1.8/AT/Lux/2003
Re: NATS? Не заводится, горит ключ.
1. Считать ошибки методом самодиагностики.
2. пробег какой? возможно цепь совсем кончилась..
Laurenti
Tim2000 писал(а):1. Считать ошибки методом самодиагностики.
1. А есть гайд какой-то по самодиагностике?....
2. 152т.км. Есть вероятность, что предыдущий владелец его скрутил немного.
Про цепь думал, но до сегодняшнего дня ни одного симптома: машина прет, провала по тяге нет совсем, ну вот ничего, кроме глючного NATS.
Laurenti
Tim2000 писал(а):https://www.nissanoteka.ru
Пропробовал еще завести сейчас. Завелась, но с газом та же история: если тапнуть легонько - набирает до 1500, если нажать - проваливается к 0 тут же. На холодную глохнет, на горячую снова набирает.
https://youtu.be/YurErG4WvYo
Потом, когда заглохла, попытался завести - снова загорелся ключ и все.
Еще обратил внимание, обычно когда ключ поворачиваешь в конечное положение (последнее перед стартером), то слышен щелчок и гудение. Сейчас тишина и загорается ключ.
Расчехлил ELM, приконнектил к мобиле, пока двигатель работал:
1610 NATS MALFUNCTION - LOCK MODE (?)
1614 Иммобилайзер - ключ не обнаружен (?)
Сбросил их.
Я так понимаю проблемы две? и NATS упал и что-то, что влияет на работу движка: какой-то датчик, или бензонасос, или реле?...
Разъем на антенне снимал/ставил: не помогло.
Последний раз редактировалось Laurenti 17 мар 2015 00:36, всего редактировалось 1 раз.
твой иммобилайзер не видит ключ,основная ошибка 1610,1614 это следствие......а блокируется бензонасос.
https://www.carmod.ru/docs/bars4/NISSAN ... %20RUS.pdf
попробуй инициализировать ключи.
Laurenti
kolychka писал(а):твой иммобилайзер не видит ключ,основная ошибка 1610,1614 это следствие......а блокируется бензонасос.
т.е. ключ опрашивается еще до момента поворота во второе положение? Ну ок. С иммо понятно что он калека.
А с работающим двигателем-то что? Что у него за припадки?
судя по признакам не качает бензонасос..............вопрос из за чего?? то ли умирает то ли иммобилайзер его отрубает.
тебе нужно долезть до разъема бензонасоса и проверить на нем питание............если после запуска плюс пропадает то это иммо не видит ключа.......если плюс остается на работающем двигателе но двигатель не реагирует на газ то скорее всего не качает бензонасос........чтобы точно определить нужно замерить давление в топливной системе!!!
Laurenti
kolychka писал(а):.....
т.е. мне выполнить пункт "регистрация ключей зажигания" из инструкции? Потому-что все что там ниже - это уже за гранью моего понимания.
Кстати, оба ключа так себя ведут.
Чую надо мне спеца нормального искать\ и по иммобилайзеру и по электрике.....
Иммо точно ключ не видит - горит значек же. Вот почему не видит - второй вопрос.
попробуй сначала сам зарегистрировать ,если не получится то тогда к спецам.
Laurenti
Комрады, все проверил, все пропаял, все что мог во всех дырах прозвонил - нифига не нашел.
А потом вторично проверил все предохранители. Ноги одного меня слегка смутили: зачистил посадочное под него и воткнул новый и..... и все отлично. Ключи видит, на газ отклик мгновенный, машина стала слегка живее по реакции на педаль. Красота :)
Всем спасибо!
Хыыыыыыы)))))))
Laurenti
Tim2000 писал(а):Хыыыыыыы)))))))
Ага :) а казалось бы......
