Стоит ли переходить на полусинтетику?
Авто: NissanAlmeraN16E,05г
Сообщение Саня989 »
Всем привет. :)В общем Альмера моя прошла 195 тысяч и неслабо так масло кушает.300-350 грамм на тысячу километров.При этом никаких симптомов умершего движка.Дыма из трубы нет,фильтр чистый и свечи.Лью Мобил синтетику.Вот собственно сам вопрос:а что если я перейду на полусинтетику?расход масла снизится?Она же вроде как гуще от синтетики.Да и дешевле.И если переходить на полусинтетику то промывать ли движок?И как?Спасибо :)
Re: Стоит ли переходить на полусинтетику?
расход масла должен снизится,но не факт!перед заменой масла попробуй воспользоваться раскоксовкой иногда она помогает.по поводу промывки самый идеальный вариант промывать двигатель тем же маслом что в последствии будет залито......но и обычная 4л. промывка тоже сойдет.
При переходе на низшее поколение масла можно не промывать. Нужно промывать если бы наоборот переход был с п\с на с. Вроде так.
Сообщение Саня989 »
Так все таки нужно промывать или нет?)))И чем кроме более сложного запуска в морозы чреват переход на полусинтетику?
Сообщение Саня989 »
И как сильно может уменьшиться расход?)
Сообщение Саня989 »
Народ,так мыть или не мыть???Весь инет облазил кто что пишет.Пугают что масло может свернуться из-за разных присадок.Езжу на мобиле синтетике сейчас.думаю залить Зик полусинтетику.
П.С, ездил бы и дальше на синтетике но уж больно много масла уходит от замены до замены
Я б не мыл :)
а я бы для себя промыл бы тем более что ты переходишь на масло другого производителя !кроме холодного старта,уменьшится еще интервал между заменами,больше вроде бы ничего.ну и расход масла тоже должен упасть но насколько х.з.(и перед заменой я все же залил бы раскоксовку....хуже не будет...если кольца залегли то может даже поможет)
KLN
Авто: nissan
Сообщение KLN »
Согласен я тоже за промывку дрыгатля
хоттабыч
Сообщение хоттабыч »
собираюсь переходить с ниссановского 5w-40 на valvoline synpower 5w-30, так вот как планирую поступить: сливаю старое масло, лью промывку, сливаю, заливаю масло на которое буду переходить, даю поработать минут 15, сливаю, лью новое масло. все )))) минусом является то, что пришлось докупать канистру литровую,
Сообщение Саня989 »
Производителя решил не менять.Купил уже мобил полусиньку.Продавец клянется что мыть не нужно .,говорит можешь даже долить полусиньку в синьку и ничего не будет.Я наверно мыть не буду.А то мало ли.Что после этой промывки еще будет.А вот насчет раскоксовки подумаю.Насколько это дорого и чем может повредить?
https://www.lavr.ru/catalog/item/raskok ... 185330-ml/ - это по поводу цены.про вред почитай там же;)
srskent
Авто: almera 1.5 lux 06
Сообщение srskent »
у меня пробег за 260, за 10 тыс подъедает масло на 0.5-0.8 л. примерно, попробовал промывку супратек перед заменой масла, так сейчас уровень стоит скоро опять замена масла залью туда еще и присадку супратек
srskent
Сообщение srskent »
srskent писал(а):у меня пробег за 260, за 10 тыс подъедает масло на 0.5-0.8 л. примерно, попробовал промывку супратек перед заменой масла, так сейчас уровень стоит скоро опять замена масла залью туда еще и присадку супратек
забыл написать пользуюсь всегда Nissan 5w40
Сообщение Саня989 »
всем спасибо :) Ну подойдет пробег перейду на полусинтетику.Решил не промывать.А там поглядим что станет с расходом масла.А то сейчас уж больно много.350 грамм на тысячу.Это при том что выше трех редко мотор кручу.Еще вопрос:а как определить действительно ли нужна раскоксовка?
