Помогите расшифровать код ошибки
nightowl
Сообщение nightowl »
Помогите пожалуйста расшифровать код ошибки:
007A SIDE MODULE RH[OPEN]
Almera Sedan 1.5 МТ Luxury 2003г.
AlaDer
Re: Помогите расшифровать код ошибки
Сообщение AlaDer »
ты знаешь, мне кажеться, мало кто сечет в этих кодах!!! ты в сервисах не спрашивал?
nightowl
Кто то на форуме появлялся из диагностов, только вот забыл кто, задал бы вопрос в личку. В сервисе только распечатку дали да ошибку сбросили, а к официалам в очередь записывают только через 2,5 - 3 недели.
Павлик
Сообщение Павлик »
nightowl В ABS ошибка? Если да то пиши раскажу что делать!
nightowl
Вообще ошибка аэрбега, насколько я понимаю где то пропал контакт вопрос где, если воспринимать RH как правую сторону , то вариантов 3 .. контакты на самих подушках, под сидением или сам датчик между сидениями.
Павлик
Сообщение Павлик »
nightowl Обычно контакты пропадают под седушкой в разъеме, но я обычно прочищаю спиртом все желтые соединители т.к если пропало в одном то скоро пропадет в другом если конечно он просто сламан и не фиксируется то тогда перепаиваю разъем!
nightowl
Слово "обычно" слегка напрягает :) Я тут удивляюсь тому что в ниссане проявляются жигулевские болезни...... В Тойоте до этого не было... но это лирика.
Тогда вопрос переформулируем , каким образом сбросить ошибку без компа. Сброс клемы не помогает. Может есть какие то "шманские" методы.?
Павлик
Сообщение Павлик »
Просто Тойота етим тоже страдает просто тебе повезло но многим нет.Про шаманство незнаю!
nightowl
:)) У меня была "правильная" тойота с рулем в бардачке :)  И тем неменее вопрос остается открытым !
Павлик
Сообщение Павлик »
Понимаешь если ошибка активная то пока непочинишь ее неуберешь!
nightowl
Контакты я все посмотрел сам, прозвонил, предохранитель проверил, потом попытался сбросить ошибку сбросом клемы,  после чего поехал на сервис, в результате сбросили ошибку код которой я и просил помочь расшифровать..  Что бы знать что это все же было...
Ибо я по аэрбегу перетряс все провода до которых смог добраться.
Павлик
Сообщение Павлик »
Думаю что парится пока рановато подожди до появления ошибки снова и если появится то тогда стоит копать глубже а если нет то спокойно совершать движения!
nightowl
В тему аэрбега:
Павлик
Сообщение Павлик »
:good: :rofl:
