[n16] установка мкпп от 1,8 на мотор 1,5
Electro
Авто: e46 m54b22 MT coupe
Сообщение Electro »
собственно вопрос в том что требуется для установки мкпп от 1,8?
полуоси и шрусы от 1,8 альмеры и все? встанут ли они в ступицы от 1,5 или их тоже надо менять? коробка от примьеры 1,8 тоже подойдет?
Electro
Re: [n16] установка мкпп от 1,8 на мотор 1,5
Сообщение Electro »
вот что нашел
https://www.almeraownersclub.com/thread ... box.35584/
for the swap I used
2x N16 QG18DE Drive Shafts
Both shifter rods from the N16 QG18DE
Rear engine mount bracket (it holds onto the gearbox then to the engine mount)
P11-144 QG18DE (DBuill said it looks very similar to the P11-144 SR20DE one but im not sure if its the same)
its a straight forward swap apart from cutting 2 wires and extending them and re-routing them (neutal position gear sensor)
получается привода от 1,8 альмеры, крепежная штука к мотору и стержни переключения.
На драйв2 посмотри, я точно видел, что ставили.
Поищу попозже если не забуду.
Блин, у него не написано как он менял, вот че только нашел:
https://www.drive2.ru/l/288230376153207875/
и https://www.drive2.ru/l/2040102/
Получается вообще никакой разницы почти, что 1,5 что 1,8!
Electro
Сообщение Electro »
на драйв2.ру чел совершенно бесполезные рассказы из своей жизни публикует, хотя тема всех интересует.
из альмераоунерсклаб следует что нужно это:
Для тех кто как я не учился в школе перевожу:
-две полуоси в сборе от н16 1,8
-обе тяги переключения от н16 1,8
-задний кронштейн, который поддерживает коробку и мотор (подушка коробки то есть).
Я не обещаю, но если будет с руки сделаю фотоотчет и описание.
Это было бы полезно многим :idea:
Electro
Сообщение Electro »
коробка 1,8 с приводами 1,8 установлены. сейчас решается вопрос с кулисой. нужна от 1,8 или придется нижнюю тягу переделывать. ставили без меня, так что фото нет. но там все как обычно.
все сцепление от 1,5 осталось. от 1,8 больше диаметр и надо маховик менять. я считаю нельзя ставить маховик 1,8 на 1,5 мотор - балансировка нарушится.
