Замена подшипника ступичного переднего
Sacha3
Сообщение Sacha3 »
Уважаемые! Кто сам менял подшипник ступичный передний? Поделитесь технологией этого процесса.
новгородцев сергей
Re: Замена подшипника ступичного переднего
Сообщение новгородцев сергей »
тема интересная я сёдня в магазине спросил а мне за 2200 подшибник впаривают и говорят он только со ступицей идет в продажу. разводят или как?
semindmitry
Сообщение semindmitry »
У меня это было на Almera 16. Платил только за подшипник, работу и еще сказали, что нужно делать сход/развал. Кстати, работу совсем необязательно делать в авторизованном центре. А так всё вместе стоило в прошлом году 3'500 рублей. На каком-то форуме было описание этой процедуры, но только словесное. Найду, скажу. Сложность в том, что нужен инструмент для выпресовки подшипника. Плюс к этому, при установке нового подшипника есть риск его расколость. Возни больше, чем стоимость работы.
Спроси у Krugloffa стоимость подшипника. Большая часть цен, которые он мне называл по запчастям, очень хорошая.
Последний раз редактировалось semindmitry 11 ноя 2007 16:57, всего редактировалось 1 раз.
semindmitry
semindmitry
Если так интересно, то вот похожая тема: "https://www.avtomex.ru/vaz2108/hodovaia615.php". Машина другая, но принципы схожие.
victorcom
Сообщение victorcom »
Недавно сам менял передние ступичные подшипники. Гудел один, но решил заменить сразу два (пробег 120 тыс.). Цена подшипника – 1200 руб. С установкой проблем возникнуть не должно. Ход работ такой – разбирается передняя подвеска, из специального инструмента нужен съемник рулевых тяг и шаровых опор (продается в любом автомагазине). Сложность может вызвать съем датчика ABS, он наглухо присыхает в посадочном отверстии. Старый подшипник выбивается из ступицы любым силовым методом, нужно подложить бруски, молоток лучше брать потяжелее. Для запресовки нового подшипника нужна приспособа, продается в автомагазинах стоит 200 руб., кажется для ВАЗ 2108 или Москвич, не помню. Это несколько шайб и стяжной болт с гайкой. Сначала запресовывается подшипник в поворотный кулак, естественно стучать можно только по внешнему кольцу подшипника. После запресовываем ступицу во внутреннее кольцо подшипника, вот тут стучать не рекомендуется, только используйте стяжной болт. Конечно, работа тяжелая – приходится упираться. Да, забыл сказать -  ставил подшипник на Almera N16.
