всем привет.накануне обнаружил посторонний звук при включении кондиционера(жужжание или рокот даже не знаю как точно охарактеризовать) с повышением оборотов звук возрастает.
вроде бы все сводится к компрессору т.к. система перезаправлялась два раза,подшипник муфты менялся......НО полазив по просторам нета наткнулся на тему где владелец авто с похожим звуком перепробовал все решения для устранения звука,а дело в итоге оказалось в обгонной муфте генератора(тема была про примеру р12).собственно вопрос:никто не сталкивался с похожим и есть ли на наших генах эта самая обгонная муфта???
гул при включении кондиционера
- kolychka
- Авто: nissan almera n16
Re: гул при включении кондиционера
здарова, а не помпа ли?
во, 5 пост, подшипник грят =) phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=3870
- kolychka
подшипник менялся,безрезультатно,помпа вряд ли она бы всегда шумела ,а у меня шум начинается после включения кондея и до момента его отключения.
ну дак по логике хана только компрессору.....kolychka писал(а):подшипник менялся,безрезультатно,помпа вряд ли она бы всегда шумела ,а у меня шум начинается после включения кондея и до момента его отключения.
- kolychka
еще может быть недостаток масла,неправильное количество фреона в системе.и еще раз повторюсь обводная муфта генератора.начну с малого....перезаправки с большим количеством масла.
- srskent
- Авто: almera 1.5 lux 06
было как то дело загудел компрессор (тарахчение такое) на обороты не прогрессировал звук, но уже не слышно становилось, движка перекрикивыла сразу, хорошо было слышно на холостых, короче тут спрашивал, сям полазил думал разобрать муфту менять подшипник, решил сначала перезаправить кондей с добавлением масла (один раз уже перезаправлял но без масла), все через часик ушло как рукой сняло, через пол года после этого случая подмечаю потение нижней трубки у радиатора кондиционера по штуцеру, видимо излишек масла давануло, не прогрессирует, кондей работает как положено!
