Перестал дистанционно работать ключ
Авто: NissanAlmeraN16E,05г
Сообщение Саня989 »
Народ привет.Перестал работать один из ключей.Не открывает и не закрывает.Батарейку менял -не помогает.Второй ключ работает.Грешу на то что ключ ронял.После падения перестал открывать-закрывать.Хотя упал из рук на землю,не сильное то и падение.В общем что подскажите?
Re: Перестал дистанционно работать ключ
Сообщение Саня989 »
Всем спасибо.Проделал данную процедуру:Обучение ключа дистанционного открывания дверей Nissan Almera N16
Процедура применяется, если машина перестала реагировать на ключ (или оба ключа) дистанционного открывания двери. Возможно необходимо просто заменить батарейку, но если машина перестала видеть ключ резко, или перестала отзываться сразу на оба ключа, а также если замена батареек не помогла, значит необходимо заново обучить электронику машины и ключа узнавать друг друга:
1. Открываем замки всех дверей (водительской кнопкой в салоне или с брелока)
2. Ключ в замке зажигания 6 раз быстро повернуть туда обратно из крайнего левого положения (когда ключ можно достать) в положение, когда лампочки уже загораются, но стартёр ещё не крутится. Поворачивать нужно очень быстро (может даже не будут успевать загораться лампочки), нужно уложиться в 10 секунд. Конечное положение: ключ в крайнем левом положении.
3. Через несколько секунд должны дважды моргнуть указатели поворота.
4. Удерживаем на ключе кнопку "открыть", и нажимаем на ключе кнопку "закрыть" 3 раза. Отпустить кнопку "открыть".
5. Один раз моргнут указатели поворота.
6. Далее повторяем процедуру 4-5 для второго ключа (иначе он перестанет опознаваться машиной).
7. Поворачиваем ключ в замке зажигания в положение, когда загораются лампочки. Дважды мигнут указатели поворота. Обучение завершено.
Все получилось.Ключ заработал.Спасибо :)
Обращайся :D
Сообщение Саня989 »
:D
Tim2000 писал(а):Обращайся :D
