Замена ТНВД
igorbcom
- Авто: ниссан альмера
Замена ТНВД
Всем привет, за месяц вылетело 2 ТНВД, горит транзистор, может кто подскажет причину
Re: Замена ТНВД
привет, генератор посмотреть может?igorbcom писал(а):Всем привет, за месяц вылетело 2 ТНВД, горит транзистор, может кто подскажет причину
Re: Замена ТНВД
а что может сделать генератор
Re: Замена ТНВД
перезаряд или наоборот..igorbcom писал(а):а что может сделать генератор
Re: Замена ТНВД
проверю, но ведь должна быть система предохранения от скачков напряжения, тогда вырубило бы какой-нибудь предохранитель
Re: Замена ТНВД
бывает вот такое..igorbcom писал(а):проверю, но ведь должна быть система предохранения от скачков напряжения, тогда вырубило бы какой-нибудь предохранитель
- kolychka
- Авто: nissan almera n16
Re: Замена ТНВД
предохранитель защищает от возросшей нагрузки т.е. проходящей через него силы тока,напряжение на него не влияет.лампочки случаем не часто перегорают??это первый признак перезаряда,пульсация света возможно еще.
Re: Замена ТНВД
у меня короче раз в пару месяцев горел стопарь задний водительский, аж бесило.. последний раз поменял почти год назад, наблюдаю..kolychka писал(а):предохранитель защищает от возросшей нагрузки т.е. проходящей через него силы тока,напряжение на него не влияет.лампочки случаем не часто перегорают??это первый признак перезаряда,пульсация света возможно еще.
по БК всё в норме с липездричеством
- kolychka
Re: Замена ТНВД
это говно-лампы)перезаряд ту ни причем.при перезаряде разные горят и гораздо чаще.
