Гул на низких скоростях и при повороте
Daniil
Авто: Ниссан Альмера н16
Сообщение Daniil »
Здравствуйте!
Прошу прощения если подобная тема уже есть, но я не смог найти с похожими симптомами. Машина у меня Альмера н16 2004 г. Поменял две недели назад резину на новую и отправился на сход развал, техник поползал под машиной и отправил покупать наконечники, т.к. старые уже свое отжили и сход развал делать нет смысла. Привез наконечники, их поставили, еще говорит ступичный подшипник надо менять, люфт есть, но пока не критично, подтянул гайки ступицы на передних колесах и приступил к сход развалу. После этого дня 3-4 все было хорошо , а потом заметил неприятный гул от переднего левого колеса, причем появляется после длительной езды, работаю за городом и каждый день езжу около 40 км в одну и другую сторону. Так вот гул появляется при приезде на работу или домой, на холодную его нет, но стоит проехать 30-40 км, как он тут как тут. Очень сильно его слышно на малых скоростях от 10 до 60 км/ч, а потом то ли пропадает то ли просто смешивается с другими звуками. А при повороте направо или налево он усиливается, но стоит чуть-чуть нажать на педаль тормоза как он тут же исчезает. После езды тормозной диск очень горячий, причем левый горячее правого. Диски и колодки я тоже недавно поменял, домкратил машину, левое колесо крутится с небольшим усилием, а правое легче. Не знаю в чем может быть проблема, может ступичный подшипник товарищ в сервисе перетянул и он при длительной езде нагревается и начинает так визжать? Или есть другая причина? Может кто то сталкивался?
Re: Гул на низких скоростях и при повороте
Нагревается из-за тормозов это нормально)
Гул - или граната или ступичный. Раз в сервисе уже смотрели значит 99% ступичный. Гудеть будет - остановись водичкой полей хорошо его, если поедешь и тише будет, значит точно он)))
srskent
Авто: almera 1.5 lux 06
Сообщение srskent »
Tim2000 писал(а):Нагревается из-за тормозов это нормально)
+1
Daniil
Сообщение Daniil »
съездил в сервис и поменял ступичные, проблема пропала )
