Не заводится N16 AT
Zhandaroff
Авто: Nissan Almera AT 1.8
Не заводится N16 AT
Сообщение Zhandaroff »
Хотя похожие темы уже есть, однако там много "воды" в тексте, поэтому решил свои выводы написать отдельно, возможно кому то пригодится.
Периодически стала возникать проблема с запуском - приехал, к примеру, на заправку, заглушил, заправка 5 мин, поворачиваю ключ на Start - или совсем тишина,или крутит стартер, но двигатель не запускается.На панели через пару секунд загорается символ NATS.Несколько раз вытаскивал-вставлял ключ с поворотом, с 5-6 раза двигатель запускался. Такое могло произойти раз в полгода, потом раз в 2 месяца, потом опять через полгода, то на горячую, то на холодную.Так же возникала проблема с автозапуском...Короче полтергейст.
Крайний случай стал особенным. Приехал,заглушил. Машина стояла несколько часов, завожу с автозапуска - идёт отказ запуска и срабатывает сигналка. Пробую завести с ключа - опять тишина.Загорается NATS после поворота на START. Начал пытаться вытаскивая и вставляя ключ завести как и раньше - стартер крутит,не заводится.Посадил аккумулятор в итоге,так и не завёл.Поставил акб на зарядку. Полез шерстить этот форум, вычитал несколько "советов знатоков" из серии - попробуй запасной ключ, почисти разъём антенны иммобилайзера и т.д.
Я не буду описывать все танцы с бубнами, которые я исполнял, сразу скажу результат - машина завелась с полтычка после замены предохранителя ECCS 10A и заводится до сих пор. Хотя уже приценивался к антенне иммо, блоку комфорта и замку зажигания. Помогла вот эта тема viewtopic.php?f=9&t=20019&hilit=%D0%98% ... 6&start=15
Из всей ситуации наиболее важные выводы(учитывая "советы" из параллельных тем):
1. Иммобилайзер видит электронную метку ключа при повороте на ON, т.е. если ключ без метки или не работает(отключена) антенна иммо, то при повороте на START - стартер молчит!(повторю, в моём случае стартер крутил, но через пару секунд загорается символ NATS - очевидно,что проблема не в иммобилайзере).
2. Электронная метка ключа не зависит от питания батарейки!
3. Открывание/закрывание центрального замка на запуск не влияет(это к теме про NATS).
Re: Не заводится N16 AT
Круто! Важно! Закреплю пожалуй :good:
