Кондиционер забирает 2% мощности автомобиля
Каждому автомобилисту известно, что компрессор кондиционера снижает мощность двигателя, в результате чего падает динамика разгона и увеличивается расход топлива. Специалисты портала Which Car экспериментальным путем определили, как в действительности влияет включенный кондиционер на динамические характеристики авто.
В качестве тестовой машины была выбрана Mazda MX-5. Такой родстер оснащается 2,0-литровым бензиновым мотором с отдачей 184 л.с. На лабораторном динамометрическом стенде специалисты трижды измерили показатели мощности ДВС с отключенным кондиционером и трижды - с работающим климат-контролем. В процессе испытаний все данные фиксировались на компьютере.
В итоге был построен график, по которому видно, что активированный кондиционер снижает мощность двигателя примерно на 2,5 кВт. В данном случае этот показатель составил около 2%. Примечательно, что крутящий момент ДВС при этом упал почти на 5%.
"На автомобилях с менее мощным двигателем внутреннего сгорания процентная доля падения отдачи мотора и крутящего момента будет ещё больше. Именно поэтому на таких машинах динамика разгона ухудшается гораздо заметнее при включении кондиционера", - отметили эксперты Which Car.
