Как открыть автомобиль, если там случайно заперся ребенок?
Юный пассажир может случайно заблокировать двери машины
Бывает, что ненастроенная сигнализация выдает ложное срабатывания и запирает замки, когда того совсем не ждешь. Внутри остаются ключи, сумка с деньгами и документами и даже грудные дети. Как вызволить их из плена?
Обычно после запуска мотора водитель всегда выходит из заведенной машины. Нужно упаковать и уложить груз, помочь жене усадить ребенка в детское кресло, осмотреть шины, заглянуть под капот и проверить технические жидкости. Случайный хлопок багажником или удар ногой по колесу провоцируют срабатывание охранной системы, и замки запираются. Стекла закрыты, мотор работает, а ключи торчат в замке зажигания. Такое бывает при неправильных настройках охранной системы или при ее банальной неисправности.
А иногда случается, что ребенок, разыгравшись, случайно нажимает кнопку центрального замка, и автомобиль запирается. Родители в панике. Как открыть двери в этом случае?
Бессмысленные советы
В интернете можно найти массу народных советов, как открыть машину без ключа, однако подавляющее большинство из них не работает. К примеру, есть такой совет: «Надо проткнуть мячик для большого тенниса горячей отверткой, затем прислонить отверстие к замочной скважине и накачать в замок воздух, чтобы пододвинуть запор». Естественно, этот «лайфхак» не работает.
Бессмысленным оказывается и совет брать пример с угонщиков из голливудских фильмов про дорожные погони.
Найти линейку, просунуть ее в стык между стеклом и панелью двери не так просто, как кажется. Еще сложнее что-то там ей нажать или подцепить. Не знающий конструкции замков и запоров водитель вряд ли справится с задачей и потеряет время. Да и найти плоскую канцелярскую линейку не всегда возможно. А между тем ребенку в запертой машине уже становится жарко, он паникует, просится наружу.
Дополнительный ключ
Самый лучший способ открыть запертую машину — это воспользоваться дополнительным ключом. Обычно он лежит дома или у жены в сумочке. Если автомобиль заперся во дворе, то можно быстро подняться в квартиру и забрать брелок. Кроме того, в городе всегда есть возможность вызвать спасателей МЧС по номеру 112. Но как быть, если неприятность произошла на даче или на междугородней трассе в пути, к примеру на остановке у АЗС? Здесь придется действовать более радикально.
Отжимание двери
Если заперся работающий автомобиль, то все системы у него продолжают действовать, в том числе работают клавиши стеклоподъемников. Если их нажать, то стекло откроется и позволит водителю проникнуть внутрь. Но как до них дотянуться?
Сделать это можно с помощью длинной палки, тряпки и крепкой отвертки с плоским жалом. Просите помощи у проезжающих мимо водителей.
Обычно у всех имеется необходимый инструмент. Тонкая палка добывается в придорожном кювете. Раздобыв эти предметы, можно действовать.
Обматываем кусок отвертки тряпкой и просовываем жало в стык двери у самого края, примыкающего к стойке кузова. Этот край можно немного отжать и освободить щель для просовывания в салон тонкой палки. Главное при этом не повредить часть лакокрасочного покрытия и не переусердствовать с усилием, иначе можно наделать вмятин. Обычно дверь немного поддается, и появляется просвет. Просовываем в него палочку и тянемся к кнопке стеклоподъемника. Нажимаем — и стекло опускается вниз. Ребенок освобожден.
Петля на палке
Если мотор выключен или автомобиль не оборудован электростеклоподъемниками, то открыть машину сложнее. Как правило, старые модели или классические LADA оснащались «солдатиками» для блокировки замков изнутри. Чтобы их потянуть вверх, на палку нужно привязать петлю из крепких ниток или даже из тонкой проволоки. После отжимания двери и просовывания палки в щель петля надевается на «солдатика», накручивается для крепкой фиксации рычага и тянется вверх. Двери открываются.
Бить стекло
Если искать палку некогда, а водителей с инструментом поблизости нет, то придется бить стекло. Главное — выбрать в жертву менее дорогую деталь. К примеру, подойдет неопускаемая секция в задней части кузова. Ее можно быстро заменить, да и в дальнейшей поездке такую форточку легче заткнуть тряпьем. Для удара подойдет кирпич или металлический предмет. Главное, чтобы осколки не попали на ребенка и не травмировали его.
