Пищащий звук из под капота
Andreykin
Сообщение Andreykin »
Недавно по объявлению на одном калининградском автосервисе купил подержанный автомобиль, предварительно проверив его на СТО. По началу все устраивало, но сейчас я начал замечать подозрительный писк из под капота при движении. Скажите, с чем это может быть связано?
Devid
Re: Пищащий звук из под капота
Сообщение Devid »
Я предположу, что характерный писк может издавать работа топливного электронасоса. Она нагнетает давление до заданного, и при этом происходит звук, похожий на писк.
Brendon
Сообщение Brendon »
А вы точно знаете, что есть смазочный материал на подшипниках? Просто трущиеся поверхности этой детали без смазки издают звуки похожие на писк.
Professor
Сообщение Professor »
Я бы на вашем месте не гадал, как говорят, на кофейной гуще, а по вопросу неисправности вашего авто поехал в автосервис на диагностику.
