Не включается кондей
gusar.78
Помогите. Альмера №16 2004 года. При включении кнопки кондея светодиод загорается, говоря о том, что кондей включился, но вентилятор радиатора не включается и холодный воздух соответственно не подается. При этом печка работает нормально. Такое чувство, что где-то обрыв или сгорело реле (предохранитель). Что это может быть и где это искать? Заранее спасибо.
Re: Не включается кондей
Ты наверно имеешь ввиду не включается компрессор?Потому что чего не вижу завязки между вентилятором радиатора и кондеем????
- LITTEL
а реле щелкает, и обороты повышаются? посмотри его, тк после него идет эл-во на компрессор и вентилятор.
Еще как вариант нет фреона.
Кол-во ума на земле постоянно, а население растет!
Включаешь кнопку, ничего не происходит. Реле не щелкает и обороты не повышаются. Компрессор, соответственно, не включается. Где установлено реле?
- Павлик
gusar.78 Проверь ночью на холодном моторе если заработает пиши !
