Амортизаторы умерли или баг слухового аппарата????
- Artemiy
Я конечно понимаю что алька жесковата, но вот напрягает стуки слушать по грунтовке. Поехали купаться на песчаные карьеры, а там дорога грунтовка да еще и трактора гоняют гусеничные ну и дорога на доску стиральную похожа, так вот при езде по этой самой стиральной доске передок так стукает как будто там амортизаторы умерли (по крайней мере на моей старой девятке это был точно признак мертвых амортизаторов). А вот по асфальту ничего подобного нет, даже если в ямки попадаю и через лежаков маленьких шустро проезжаю не стучит. Так все таки умерли они или это норма??????
Подарки бывают двух типов: которые не подарили и котрые лучше бы не дарили!
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
Re: Амортизаторы умерли или баг слухового аппарата????
Это не амортизаторы- это сайлентблоки подвески и "яйца"- стойки стабилизаторов..
Когда эти детали(резинометаллические шарниры) изнашиваются- появляется стук при проезде стыков, ямок, тракторных дорог...
Пробои. Амортизаторы жесткие аот и брынчат, не парься!
- Artemiy
А эти самые яйца и сайлент блоки отдельно от стойки меняются как на тазиках или нет???? И кстати что есть яйца???????
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
Яйца- стойки стабилизатора, а меняются или нет- по идее должны, стойки точно меняются, а вот сайлентблоки везде по-разному- где то вместе с рычагами меняют в сборе
сергей николаевич
у меня такая же ситуация идет стук на мелких неровностях
- Круглоff
- Авто: N16 1,8М Luxury се
Стоики стабилизатора (они же яйца, они же кости) меняются отдельно. При наличии ямы и гаечных ключей делов на полчаса максимум. А вот с сайлентблоками уже засада - идут только в сборе с рычагами. Кстати, так же может постукивать и шаровая опора, которая опять же идет только в сборе с рычагом. Вскрытие, как говорится, покажет...
на дачу точно такая же дорога - стиральная доска - такие же стуки, но это не неисправность(проверяли, все в норме) и лечится увеличением скорости до 70 км/ч и выше(если есть возможность). а стуки из-за жесткости подвески, просто колесо постоянно попадает на выступы этой стиральной доски во время хода отбоя. а это вредно для подвески, быстро изнашивается. так что или черепахой, или зайцем!Artemiy23 писал(а): Я конечно понимаю что алька жесковата, но вот напрягает стуки слушать по грунтовке. Поехали купаться на песчаные карьеры, а там дорога грунтовка да еще и трактора гоняют гусеничные ну и дорога на доску стиральную похожа, так вот при езде по этой самой стиральной доске передок так стукает как будто там амортизаторы умерли (по крайней мере на моей старой девятке это был точно признак мертвых амортизаторов). А вот по асфальту ничего подобного нет, даже если в ямки попадаю и через лежаков маленьких шустро проезжаю не стучит. Так все таки умерли они или это норма??????
Чего же делать со скрипящими сайлентблоками? Полностью менять? Скока енто по цене примерно?
- Круглоff
Полностью менять вместе с рычагами. по цене за запчасти: от 1,5 тыс. за неоригинал, до 4 - 6 за оригинальные рычаги за штуку.RoKot писал(а): Чего же делать со скрипящими сайлентблоками? Полностью менять? Скока енто по цене примерно?
Что посоветуете: оригинал или нет? Слишком ли большая разница будет?
- Круглоff
если поставить качественный неоригинал, то разницы не будет вообще, за исключением цены.
Если у меня скрипит сайлент например слева, то нужен тока один рычаг или их там несколько?
- Круглоff
один. подвеска типа макферсон: рычаг, стойка амортизаторная, пружина, стабилизатор поперечной устойчивости со стойками стабилизатора (не у всех) и опора амортизатора. вот собственно и все, из чего состоит передняя подвеска альмеры и многих других автомобилей.
А по времени скока занимает замена рычага? На долго машину в сервис загонять? Насколько эта процедура сложная?
