Вибрация на руле - виноват кондиционер
slonik21
Сообщение slonik21 »
Сегодня, наконец, выяснил условия появления вибрации на руле:
1. Стоишь с вкл. двигателем
2. Коробка-автомат - на D
3. Нога на тормозе
4. ВКЛЮЧЕН КОНДИЦИОНЕР (Кнопка А/С)
Как только кондишен отключаешь, вибрация прекращается, двигатель сбавляет обороты.
Просьба всем "автоматчикам" попробовать и отписаться.
Серебристый Classic SE/АТ
KRS
Сообщение KRS »
Всё так и есть, хотя иногда потряхивает и при выключенном кондёре.
delpiero
Сообщение delpiero »
Могу ошибаться в конкретном случае, но вибрация может возникать из-за увеличения нагрузки на двигатель, в том числе и элетрической (обогревы, кондиционеры). А при драйве она тоже не уменьшается
DrVad
Re: Вибрация на руле - виноват кондиционер
Сообщение DrVad »
[quote="slonik21"]Сегодня, наконец, выяснил условия появления вибрации на руле:
3. Нога на тормозе
Пробовал отключать кондей, вибрация не менялась, но к 2000 км движек стал рабать ровнее, и вибрация практически прекратилась.
Voenny
Сообщение Voenny »
Прошел 2500 км. Но эта проблемка остается. Если встаю в пробку - то вырубаю кондей, если жарко - то врубаю другую передачу (обычно паркинг - дабы и вторая нога могла отдохнуть :-D )
Без меня война не начнется 8-)
nics
Сообщение nics »
Была вибрация при обкатке - не особо напрягала так как несильная - забыл про нее.
Щас обратил внимание - нет вибрации - кондей робит всегда, особенно в пробках. Видать обкаталась притерлась.
Pulver
Сообщение Pulver »
Т.е. получается пока движок не обкатаешь вибрация не пропадёт? :idea:
мы их душили, душили :lol:
KRS
Сообщение KRS »
Pulver, это нормальное явление для машин такого класса, надеюсь, что так и будет после обкатки.
Dracco
Сообщение Dracco »
Я тоже когда получал заметил вибрацию
Я ее отнес на предмет автомата
Иногда педаль тормоза чуть касаешься вибрирует
а если сильнее нажимать пропадает, независимо от кондея
и если на N перекинуть то даже с тормозом чувствуется рывок (иногда)
потом иногда машина в режиме D отпускаешь тормоз начинает слегка катится вперед а иногда довольно таки резво прыгает (не трогая газ)
Сейчас накатал уже 2500 км вроде мягче стало уже так сильно не дергает
nics
Сообщение nics »
"Dracco" писал(а): потом иногда машина в режиме D отпускаешь тормоз начинает слегка катится вперед а иногда довольно таки резво прыгает (не трогая газ)
Вперед без газа все автоматы едут - это их свойство врожденное - можно и в Классиковом мануале об этом прочитать при желании.
Pulver
Сообщение Pulver »
nics, Вперед без газа все автоматы едут
так это плюс, представь если на механике подгорку стоишь, то приходилось резко рвать чтоб на зад не покатиться и заднего другана не стукнуть хотя так ему и надо будет дистанцию соблюдать, а на автомате плавненько трогаешся, так что это плюс. :hammer:
Kuraguga
Сообщение Kuraguga »
Наверное правильнее писать виновата автоматическая коробка передач... :-) с механикой я понял проблемы не возникают
artem
Авто: кашкай
Сообщение artem »
Наверное правильнее писать виновата автоматическая коробка передач... с механикой я понял проблемы не возникают
Ты совершенно прав у меня механика, проблемы не вижу. Может после таза такое ощущение? Но помоему её точно нет этой вибрации, только Ручка переключения передач вибрирует с легка, но опять же после таза я этой вибрации практически не ощущаю. Езжу и радуюсь :-D
ronexint
Сообщение ronexint »
вибрация от коробки, а не от кондиционера!
Classic АКПП
Mercury
Сообщение Mercury »
У меня МКПП никаких вибраций не заметил. Только ручка КП немного.
