Что-то где-то коротит, или?.....
torin
Сообщение torin »
Всем привет!
Недавно начал глючить индикатор "поднятого ручника". Лампочка то загорается, то гаснет (обычно на неровностях дороги), причем чем дольше едешь, тем реже.
Сначала просто пару раз мигнула, потом с каждым днем стала мигать все чаще и чаще. Теперь быват, что загорается и горит по несколько минут.
Может кто сталкивался? Абыдно, машине всего год, а такие странные глюки.
+ еще об электрике и о том, что я думаю о дилере  ;D
Потухла одна из лампочек подсветки номера. Т.к. подходил срок ТО, пожаловался дилеру. Сказали - надо менять лампочку, за что я и заплатил свои кровные 500 р (блин, работы на минуту, ну да ладно). Уехал я после ТО, счастливый и довольный, но через пару дней обнаружил, что подсветка снова не горит. Достал старую лампочку (ту, которую вернули вместе со всеми замененными расходниками после ТО), посмотрел на нее и убедился, что она не перегорела и контакты на ней в порядке.
Звоню дилеоу, рассказываю ситуацию, получаю замечательный ответ: ничего не знаем, на лампочки гарантия не распространяется. О том, что дело 100% не в лампочке, а в контактах слушать не стали. В итоге сделал сам, но через пару дней она снова погасла.
Сорри за длинный текст, просто наболело.... Скоро поеду снова с ними ругаться.
PS если у кого будет что по индикатору ручника, черканите, плз.
Re: Что-то где-то коротит, или?.....
Надо проверить контакт кнопки-концевика, который отжимается при поднятом ручнике. Он где-то под ручником находится.
Павлик
Сообщение Павлик »
Под ручкой он живет нужно разобрать консоль и посмотреть как он там дышит!
torin
Сообщение torin »
Боюсь (хотя не уверен), что дело не в нем, т.к. лампочка очень даже здорово стала реагировать на педаль тормоза (когда машина стоит можно зажечь и потушить лампочку педалькой =))
Павлик
Сообщение Павлик »
Уровень житкости в порядке?
Блин!!! Сразу не сообразил. Тормозуху проверь, долить надо.
И состояние колодок, если тормозуха не течет нигде. Скорее всего скоро скончаются.
torin
Сообщение torin »
Тока что проверил.... тормозуха посередке между min и max.
На ТО (10 тык назад) износ колодок был около 35-40%. Мож действительно уже того? Хотя пробег-то всего-ничего 25000. Не рановато ли для смерти колодок (при нормальной езде, без резких торможений)?
Попробуй, немного долей и проверь, будет-ли гореть лампа.
ЗЫ. За 25 тыс. колодки вполне могут кончиться.
torin
Сообщение torin »
Спасибо за советы. Буду экспериментировать. Кстати, какая тормозная залита там по умолчанию? Или какую можно долить?
nikolaich
Сообщение nikolaich »
ДОТ-3 (На Алмере Классик), на остальных незнаю.
Nissan Almera Classic
DOT-4.
Gumb
Сообщение Gumb »
У меня схожая проблема (пока еще не устранил) - мигает индикатор "поднятого ручника". Причем больше даже мигает (мерцает), когда давишь на акселератор )). Т.е. почти уверен, что дело не в тормозах...
А теперь еще добавился сюрприз - отключилась подсветка АКПП...
Что-то с контактами?
Альмера N16 АКПП, ноябрь 2006
Emelya
Авто: n16
Сообщение Emelya »
примерно тоже, самое только у меня горит, что двери не все закрыты и не включается подсветка салона и багажника!
1.8, 2006 года, зелёная, седан!
Павлик
Сообщение Павлик »
Господа все на ссервис! Мы щас в три смены фигачим непродыхая!
Gumb
Сообщение Gumb »
2 Павлик: а что это за баг по сути? по гарантии сделают?
