Течь масла из коробки
AND-77
Сообщение AND-77 »
Ниссан альмера трёхдверный хетчбек 2001 г. механическая коробка. стал обнаруживать иногда большие капли масла под днищем. Иногда размером больше 5 см. в диаметре. Думал двигатель . съездил в сервис там определили что течь из коробки , из датчика нейтрали. Подскажите замена нового датчика решит проблему? обязательно ли надо сливать при этом масло в коробке? и как долго можно ездить при такой течи не опасаясь что накроется коробка.?....в сервисе ничего внятного не сказали ((
ADich
Сообщение ADich »
С маслов лучше не шутить уёдет накроется коробка, ремонт будет не дешовый...
Если течет из гнезда под датчик то меняй его однозначно, масло в профикактических целях тоже лучше заменить
P.S. перед заменой датчика однозначно, лучше своими глазами, убедиться что это точно он, а ни какаянибудь прокладка под него.... в сервисе много чего сказать могут......
AND-77
Сообщение AND-77 »
поменял датчик. поставил шайбу которой почему то не было. хотел долить масла но вот проблема пробка посажена на герметик видимо уже масло менялось и была сорвана резьба поэтому долить не удалось. не подскажете какая критичная потеря масла для коробки ? 100 200 300 или литр?
