потёк термостат...
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
потёк термостат...
случилась неприятная вещь: обнаружил течь под термостатом, по предварительным предволожениям, течёт между кожухами (металлическим и пластиковым)...
если кто сталкивался, подскажите перед тем как я сам туда полезу... смотрел на схеме, прокладка там вроде отсутствует, значит на герметике сидит???
- Павлик
Re: потёк термостат...
Grek_ssau Обычно там ведет пласмассу и начинает течь скорее всего толстый слой герметика все исправит но я поменял бы пласмасску!
- Круглоff
- Авто: N16 1,8М Luxury се
Герметика там нет. Возможно, просто ослабло крепление - проверь.
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
проверил, не заворачиваются болты дальше, зато вокруг шва есть зелёные места, видно он всегда подтекал...
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
bgrdv, эта чёртова пластмаска стоит 1500р в экзисте! попробую пока что герметиком:)
- Павлик
Я думаю что если намазать герметиком ты пока ничего нетеряеш! А если тема продолжиться то будем морщить репу!
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
спасибо за совет, в выходные полезу под капот
Только поаккуратней мажь, чтобы герметик в систему охлаждения не попал.
- Павлик
Очень верное замечание! +1Dimon писал(а): Только поаккуратней мажь, чтобы герметик в систему охлаждения не попал.
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
это я знаю:) не первый раз по локоть в тосоле:)
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
интересная вещь - антифриз практически перестал течь, ощущуние, что он сам закоксовался и заделал щель
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
Вполне вероятно, бывало такое не раз, а может просто уровень упал до критической отметки?Grek_ssau писал(а): интересная вещь - антифриз практически перестал течь, ощущуние, что он сам закоксовался и заделал щель![]()
- Павлик
Ты поосторожнее может раскоксоваться и потечет в два раза сильнее и как обычно в самый ненужный момент!
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
думаешь всё-таки разбирать и промазывать герметиком?
