Беда с шаровой...
Руслан
Беда с шаровой...
Сообщение Руслан »
Разбилась шаровая опора на N16! Можно ли поменять только ёё, без рычага??
Круглоff
Авто: N16 1,8М Luxury се
Re: Беда с шаровой...
Сообщение Круглоff »
только рычаг менять. не предусмотрено на альмере менять отдельно шаровые...
LITTEL
Сообщение LITTEL »
вроде отдельно не орегинал продается, только взвесь цены(зап часть,ремонт х2=рычаг+замена), тогда есть смысл...
Кол-во ума на земле постоянно, а население растет!
:crazy:
SlavaJan
Сообщение SlavaJan »
на N15 шаровые меняются отдельно (выпресовываются)  :nea:
Евгенов Руслан
Сообщение Евгенов Руслан »
все там меняется и шаровые и сайлентблоки. на экзисте есть. меняется как не фиг делать. сними рычаг, аккуратно выбей старую шаровую, предварительно сняв стопорное кольцо, а потом запрессовывай новую.
GRIM911
Сообщение GRIM911 »
Да я тоже на экзисте видел и шаровые и все по передней подвеске на много дешевле выйдет чем покупать полностью рычаг!Если кто менял отпишитесь!
Oxygen
Сообщение Oxygen »
Я имел опыт переборки подвески на N15 отдельная шаровая не совсем подошла.
Посадочное  место выше, и между стопором шаровой и рычагом оказался зазор 1 мм.
Пока  катаюсь , но буду  ещё смареть как ведёт ся шаровая.Шаровая джапан фирма 555.
мой совет  меняй рычаги в сборе, глянь на неоригинал имхо цена на так уж высока.
Зато всё в сборе сайлент блок 2 штуки + шаровая.
Удачи.
Евгенов Руслан
минус замены шаровой: в экзисте бьется только Акитака. детали по качеству ПЛОХИЕ. разбиваются за полгода спокойной езды. и все равно замена шаровых и сайлетблоков по отдельности дешевле чем покупка рычагов в сборе. работа плевая - за день все можно не напрягаясь сделать самостоятельно
джек
Сообщение джек »
Шаровая 555-SB-4592 (япония) все меняется отдельно ненадо выдумывать
Oxygen
Сообщение Oxygen »
джек писал(а): Шаровая 555-SB-4592 (япония) все меняется отдельно ненадо выдумывать
Заменить можно ,но не без проблем.
Сам менял шаровые Япония 555.Посадочные места больше по площади шаровая села , но есть мозможность её люфта (верх,низ). Летом буду смотреть  как они ходят.
джек
Сообщение джек »
Может у тебя в рычаге уже посадочное место разбито ,никакого люфта недолжно быть!
Oxygen
Сообщение Oxygen »
там на люфт. У самой шаровой  посадочное место больше ( есть зазор между рычагом и стопорной шайбой на шаровой)
Сама шаровая вроде сидит плотно.
Боюсь на наших дорогах она начнёт гулять  в верх ,в низ.
джек
Сообщение джек »
Oxygen писал(а): там на люфт. У самой шаровой  посадочное место больше ( есть зазор между рычагом и стопорной шайбой на шаровой)
Незнаю вроде таргуем ими непервый год ,проблем невазникало!Но прверить немешает.
Oxygen
Сообщение Oxygen »
Да собсно ни кто и не пойдёт с этой проблемой.
Потому , что положено  менять рычаг в сборе.
Люди меняют по частям  на свой страх и риск, авось прокатит.
Я тоже не пойду жаловаться если окажется что шаровая всё же будет гулять .
Я просто  закажу новые рычаги в сборе.
Nugget
Сообщение Nugget »
Менял прошлым летом, в августе, пришел в магазин - естественно сказали: "вместе с рычагом менять и не чего тут нам выдумывать. При чем программа выдает замена шаровой вместе с рычагом, стоимость на обе стороны 5 200,00 + работа 1000 + развал/схождение 500, ИТОГО: 6 700,00 руб - :suicide:
Вышел на улицу, открутил колесо, посмотрел повнимательнее - увидел... стопорное кольцо, значит она все таки снимается отдельно от рычага. Поставил колесо обратно, вернулся в магазин. Говорю не надо бабушку лохматить, ищите как хотите, но шаровая какая-никакая должны бать. Смотрим... находим шаровую, но от almera classic с 2005 г/в, у меня n16 hatch с 2000 г/в - стоимость одной = 450,00 руб. Беру одну на свой страх и риск, еду в сервис, так как самому чето стремно, снимают рычаг, выпрессовывают старую  :moil:, ставят новую... как влитая села  :yahoo:
Со всех сторон сбежались механики, как так, откуда, такого не бывает, срисовали все данные с шаровой и незаметно удалились!
ИТОГ ремонта: 450,00 * 2 + 600,00 работа = 1 500,00 руб. против 6 700,00  :good:
PS: Кстати, брал фирмы "555" (Япония) отходили больше полугода, нареканий нет. Единтсвенное говорят, что на 555 есть поделки, определить легко - в коробочке должна бать инструкция по установке, по моему на 5 или 6 языках.
