Странная вибрация
Странная вибрация
Люди добрые помогите. Полазил по Форуму, но ничего конкретного ненашел!! Тема такая:
Сегодня с утра завожу машину, все как обычно, и неожиданно для меня она начинает странно вибрировать. Причем вибрация то появляется, то исчезает. По дороге на работу эта вибрация стала появляться при торможении, т.е если тормозишь быстро она невибрирует, а если потихонечку (с докаткой), то появляется вибрация. В момент полной остановки вирация ощущается в педали тормоза. Что это может быть?! Обороты вроде бы неплавают.
Альмера N16 1.8 АКПП.
Спасибо.
Спасибо.
Kalinka
Re: Странная вибрация
Свечу может пробивает? Или бензинчику хреноватого залил...
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
может вакуумный усилитель травит? от этого и движок троит...
Murrr
Бензин в норме!!!
Попробую свечи поменять, если останется все без изменений поеду на диагностику.
Kalinka
можно подъехать в любой сервис - они свечи проверят на диагностическом устройстве. Если не свечи - то и менять не надо, а искать другую причину.Murrr писал(а): Попробую свечи поменять, если останется все без изменений поеду на диагностику.
Последний раз редактировалось Kalinka 23 окт 2007 15:28, всего редактировалось 1 раз.
Murrr
хаха. Скажите, а ездить на машине можно? Или лучше нестоит!?!
- bigsun
Диагностика тормозной системы стоит недорого - около 800 руб у официала, советую сделать...
Гонять точно не стоит, ездить - до сервиса если тока
Murrr
А неподскажите сервис в районе красной пресне!
Попробуй отсоединить вакумник, тока исключи подсос воздуха, если виноват вакумник двигло работать должен ровно.
Murrr
Да нихрена. Все дело оказалось в "Лямбда-Зонде". Дело в том, что на ТО непоменяли воздушный фильтр. Как сказали при диогностики двигателя из-за сего, накрылся датчик массового расхода воздуха и "Лямбда-Зонд". Поставили новый зонд и воздушный фильтр. Вся вибрация прекратилась, но оказывается, теперь надо чистить движок и покупать "датчик массового расхода воздуха". Жесть!!!
- semindmitry
Что значит чистить движок?
Murrr
К сожалению немогу достойно ответить на этот вопрос, т.к. незнаю устройство двигателя и что там мона чистить. Техцентр сказал - "НАДО".
Кстати, если кто знает - напишите.
Чистить движок, посылай их, попробуй более дешёвую процедурку форсанчиком его обработай!!! должно помочь!!! ну а если не поможет тогда в сервис!
