Фотоотчёт. Установка ксенона N16.
zhenulya
Сообщение zhenulya »
думаю все видели как выглядит фара
Начнём с правой фары:
снимаем короб, где стоит воздушный фильтр, и патрубок уходящий под бампер, открутив 3 болта от кузова (2 находяться в коробе, 1 снаружи)
откручиваем крышку с блока ближнего света и электродрелью высверливаем отверстие диаметром примерно 22-24 мм
монтируем проводку лампы в крышечку, так что бы уплотнительная резинка облегала крышку как снаружи так и внутри
вставляем аккуратно лампу в цоколь, предворительно вытащив галогенку, и подсоединаем родную фишку к 2-м проводкам, они без разъёма, этот узел обматываем дополнительно изолентой
блок розжига крепим к внутренней панели переднего крыла. Ближе к стаканам передней подвески, мне кажется самое им там место. Подключаем все фишки, закрепляя их стяжками к сужествующей проводке Думаю, не ошибётесь, они все разные  и не туда не ту не воткнёте). Собираем корпус воздушного фильтра
Промежуточный запуск одной фары)
левая сторона:
Требуется снять расширительный бачок и блок (не знаю как он называется и зачем он нужен))
Бачок снимается очень просто: откручиваем один болт снизу бачка и вытаскиваем с защёлки. Бачок не отсоединяя от патрубка откидываем в сторону
теперь непотнятный блок (для меня не понятный))) откручивая 2 болта от панели переднего крыла. и откидываем всторону
монтируем блок розжика симметрично правой стороне
Левая лампа устанавливается аналогично правой
Собираем всё в обратно порядке
Итоги
З.Ы. Ставил один. по времени 1,5 часа. Извините за качество фото.
Последний раз редактировалось zhenulya 03 ноя 2007 23:19, всего редактировалось 1 раз.
AlaDer
Re: Фотоотчёт. Установка ксенона N16.
Сообщение AlaDer »
Вопрос по теме: В ближний воткнул ксенон, а куда крепить блоки розжига если хочу ксенон в противотуманки?????
zhenulya
AlaDer
под бампером места придостаточно. а так, куда проводов от блока хватит, туда и ставь.
З.Ы. вроде существуют удлинители проводов для блока
Special-K
Авто: Civic 4D
Сообщение Special-K »
zhenulya, я так и не понял, на что ты блоки посадил? Явно не на болты.
Вчера себе поставил ксенон, с правой стороны (по ходу) прикрепил 3-мя пластиковыми хомутами, т.к. там нет пары подходящих отверстий для болтов. а вот с левой стороны (где аккум) я закрепил на болты (крепежа в комплекте почему-то не было). И еще нигде не нашел гофру меньше 16мм в толщину и чтобы отрезали.
Стыки на блоках промазал силиконом.
Ковырялся 2 часа)
хХХХса177(Антоха)
Сообщение хХХХса177(Антоха) »
блоки скорей всего закреплены на двухсторонний скотч(дается в комплекте с ксеноном),я на него крепил,держит намертво!!!
romik_n16
Сообщение romik_n16 »
собрался ставить ксенон (руки вроде откуда надо растут) и посему вопрос ответа которого я тут ненашел.
скажите пожалуйста подсоединение происходит к стандартным родным разьемам подключения фар или придется перепаивать или есть переходники?
Yaroslav
Сообщение Yaroslav »
На ксеноновой лампе 2 провода(черный и красный) с клеммами(папа), которые втыкаются в штатный разъем вместо галогенки к которому тоже подходят 2 провода но с мамой. Ничего переделывать не надо. Все очень и очень просто.
Kenny128
Сообщение Kenny128 »
Подскажите пжл какие лампочки стоят в противотуманках?
Кстати не давно поставил себе ксенон на N16 50W  очень приятно светит:)
если кому то интересно могу выложить фото
хХХХса177(Антоха)
в противотуманках рестайлинговых n16 стоят лампы H11
zhenulya
хХХХса177(Антоха) писал(а): блоки скорей всего закреплены на двухсторонний скотч(дается в комплекте с ксеноном),я на него крепил,держит намертво!!!
У меня на блоках ушки есть.. блоки прикручены на саморезы к внутренней панели крыла
