Фонит(гудит) Саб.
Brahman
Фонит(гудит) Саб.
Сообщение Brahman »
Подскажите как можно вылечить или какие у кого есть идеи:
Последнее время из Саба идет постоянный гул, что интересно происходит это только при заведенной машине, глушишь и гул пропадает.
Я пока не поменял ремень генератора (он у меня сейчас свистит), могут эти звуки как-то быть связаны, тоесь может с заменой ремня гул уйдет? Куда смотреть?
ALMERA86
Re: Фонит(гудит) Саб.
Сообщение ALMERA86 »
Смотри провода,а именно межблочный кабель,тот который с тюльпанами,или он где то контактами на железо ложится или у него экран плохой,попробуй поменяй кабель..........или ради интереса просто через салон кинь кабель другой от усилка до магнитолы и проверь будет ли фонить........
nikolaich
Сообщение nikolaich »
Гул - это наводка вызванная переменным током. Для начала действительно проверь все соединения, если это не поможет, то причина в генераторе. Это может быть изношенные щетки или выход из строя одного из диодов диодного моста выпрямителя. В последнем случае по всем признакам генератор кажется исправным, то есть зарядка есть, однако в цепи постоянного тока появляется переменная составляющая, в таком случае "свист ремня" вполне закономерное явление, так как при сгорании одного из диодов резко возрастает нагрузка на генератор, соответственно для вращения ротора требуются большие усилия. В любом случае надо все проверять тестером.
Nissan Almera Classic
STREETFIGHTER
Сообщение STREETFIGHTER »
Разведи по разным порогам линейные провода и силовой, все будет норм. Это помехи двигатель дает.
UHK
Сообщение UHK »
У меня было примерно так когда стоял усилитель Callcell:
На малой громкости было посвистывание.
Замена усилителя все исправила.
sanys
Сообщение sanys »
Проложи силовые провода с левой стороны, а аккустические с правой и все будет ОК!
