Стуки при повороте руля на заглушенной машинке!!!!!!!!!!!!!!!!!
Все что связано с рулем
хХХХса177(Антоха)
Сообщение хХХХса177(Антоха) »
люди добрые помогите пожалуйста,при повороте рулевого колеса(стоя на месте на заглушенном двигле)слышится стук где-то справа,что такое может быть и страшно ли это,заранее спасибо!!!!!!!!!!!!! У меня ALMERA N16
Re: Стуки при повороте руля на заглушенной машинке!!!!!!!!!!!!!!!!!
Наконечники рулевых тяг проверяли? Может они люфтят?(Шарниры)
хХХХса177(Антоха)
а шарниры попадают под гарантийное обслуживание?!спасибо!!!
Laki
Сообщение Laki »
х732са177 писал(а): ,при повороте рулевого колеса(стоя на месте на заглушенном двигле)
странно,.. . а у вас на машине разве руль при этом  не  должен Блокироваться?
Laki писал(а): странно,.. . а у вас на машине разве руль при этом  не  должен Блокироваться?
Руль блокируется при выключенном двигателе только в том случае, если его перевести в крайнее положение.
А так рулем можно свободно вращать и с заглушенным движком.
Orth
Сообщение Orth »
У меня:
1. На заглуженном двигаетеле руль хрен провернешь.
2. Блокируется после того как глушишь движок и полностью отключаешь зажигание. Достаточно повернуть градусов на 30 и защелкивается.
хХХХса177(Антоха)
так рулевые наконечники под гарантию попадают?!
Sardanapal
Сообщение Sardanapal »
Если ключ оставить в зажигании ничего не блокируется.
Orth
Сообщение Orth »
точно. согласен.
Павлик
Сообщение Павлик »
х732са177 писал(а): так рулевые наконечники под гарантию попадают?!
Обычно нет, все зависит от инжинера по гарантии Дилера.
Destruction
Сообщение Destruction »
У меня была такая же ситуация. Итог: рулевая рейка заменена по гарантии.
Теперь счастлвый Almera'вод!
