Не открывается дверь на морозе
onkolog
Кто что посоветует. Раньше таких проблем не было. Началась зима, как только мороз опускается ниже 4-5 градусов, не открывается водительская дверь. Вернее не дверь, а запорный рычажок, который блокирует замок двери не отходит до конца, а остается в промежуточном положении. Через правую дверь вручную дооткрываю его, и левая дверь открывается без проблем. Когда утром едешь на работу, а вечером с работы, то особо и не обращаешь внимания, а вот когда начинаешь ездить по магазинам и каждый раз лезешь через правую часть, это уже напрягает. Что это может быть?
Vadim_M
Re: Не открывается дверь на морозе
...или вэдэшкой (WD-40) обильно смазать механизм замка и клавишу. :yes3: Это не такая большая проблема.artem писал(а): Силиконовая смазка тебе должна помочь.
- незабудкин
снять обшивку с двери и изнутри все промазать.
Сервис-центр по установке ПУУ.Гарантия 3 года.СПб,пр.М.Жукова 3/1.тел.973-38-17.
Vadim_M
Достаточно прыснуть на выступающие части механизма замка, в скважину и на клавишу двери. Вэдэшка - смазка проникающая, через пару-тройку минут даст положительный результат, не сомневайтесь! :yes3:незабудкин писал(а): снять обшивку с двери и изнутри все промазать.
Спасибо. Вобщем ничего серьезного, на досуге попробую.
Залил все механизмы смазкой силиконовой,пока ездишь дверь открывается,час постоит опять клавиша не до конца открывает.Может какой нибудь рецепт есть? Или я не туда заливал?
Советonkolog писал(а): Кто что посоветует. Раньше таких проблем не было. Началась зима, как только мороз опускается ниже 4-5 градусов, не открывается водительская дверь. Вернее не дверь, а запорный рычажок, который блокирует замок двери не отходит до конца, а остается в промежуточном положении. Через правую дверь вручную дооткрываю его, и левая дверь открывается без проблем. Когда утром едешь на работу, а вечером с работы, то особо и не обращаешь внимания, а вот когда начинаешь ездить по магазинам и каждый раз лезешь через правую часть, это уже напрягает. Что это может быть?
И у меня тоже самое, но только по утрам ( это напрягает! Еще заднюю правую дверь все время закрываю сам изнутри, на сервисе подтянули тяги-хватило на месяц!
Думал, что у меня только проблема такая :pooh_door: Попробую на досуге все промазать. :derisive:
А вот от мороза наверное тоже - задняя дверь не до конца закрывается, приходится хлопать. А после закрывания дверей, если попробовать ее открыть, то открывается.... :russian:
Скорей бы мороз кончился
универсальный рецепт,пока идёшь к машине-щёлкаешь сигналкой раз 5 и дверь открывается
- Павлик
И ломается сигналка оставшись на охране, веселуха!bsa писал(а): универсальный рецепт,пока идёшь к машине-щёлкаешь сигналкой раз 5 и дверь открывается
А вот и кончился мороз, и все сразу и прошло...Alibi писал(а): Думал, что у меня только проблема такая :pooh_door: Попробую на досуге все промазать. :derisive:
2 раза и открываетсяbsa писал(а): универсальный рецепт,пока идёшь к машине-щёлкаешь сигналкой раз 5 и дверь открывается
