[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb/db/driver/mysqli.php on line 264: mysqli_fetch_assoc(): Couldn't fetch mysqli_result
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb/db/driver/mysqli.php on line 326: mysqli_free_result(): Couldn't fetch mysqli_result
Клуб владельцев авто Nissan Almera • Не открывается дверь на морозе
Добавлено: 24 ноя 2007 13:19
onkolog
Кто что посоветует. Раньше таких проблем не было. Началась зима, как только мороз опускается ниже 4-5 градусов, не открывается водительская дверь. Вернее не дверь, а запорный рычажок, который блокирует замок двери не отходит до конца, а остается в промежуточном положении. Через правую дверь вручную дооткрываю его, и левая дверь открывается без проблем. Когда утром едешь на работу, а вечером с работы, то особо и не обращаешь внимания, а вот когда начинаешь ездить по магазинам и каждый раз лезешь через правую часть, это уже напрягает. Что это может быть?
Re: Не открывается дверь на морозе
Добавлено: 24 ноя 2007 13:29
artem
Силиконовая смазка тебе должна помочь.
Добавлено: 24 ноя 2007 18:43
Vadim_M
artem писал(а): Силиконовая смазка тебе должна помочь.
...или вэдэшкой (WD-40) обильно смазать механизм замка и клавишу.  :yes3: Это не такая большая проблема.
Добавлено: 24 ноя 2007 20:32
незабудкин
снять обшивку с двери и изнутри все промазать.
Добавлено: 24 ноя 2007 21:34
Vadim_M
незабудкин писал(а): снять обшивку с двери и изнутри все промазать.
Достаточно прыснуть на выступающие части механизма замка, в скважину и на клавишу двери. Вэдэшка - смазка проникающая, через пару-тройку минут даст положительный результат, не сомневайтесь!  :yes3:
Добавлено: 25 ноя 2007 11:35
onkolog
Спасибо. Вобщем ничего серьезного, на досуге попробую.
Добавлено: 24 дек 2007 17:08
bsa
Залил все механизмы смазкой силиконовой,пока ездишь дверь открывается,час постоит опять клавиша не до конца открывает.Может какой нибудь рецепт есть? Или я не туда заливал?
Добавлено: 24 дек 2007 19:22
Irishka
onkolog писал(а): Кто что посоветует. Раньше таких проблем не было. Началась зима, как только мороз опускается ниже 4-5 градусов, не открывается водительская дверь. Вернее не дверь, а запорный рычажок, который блокирует замок двери не отходит до конца, а остается в промежуточном положении. Через правую дверь вручную дооткрываю его, и левая дверь открывается без проблем. Когда утром едешь на работу, а вечером с работы, то особо и не обращаешь внимания, а вот когда начинаешь ездить по магазинам и каждый раз лезешь через правую часть, это уже напрягает. Что это может быть?
Совет  :ok: Открывай дверь через пассажирскую переднюю  :good:  У меня такая Ж..а.....  :sorry: я смирилась и получаю от этого удовольствие!  :yahoo:
Добавлено: 25 дек 2007 15:39
sanys
И у меня тоже самое, но только по утрам ( это напрягает! Еще заднюю правую дверь все время закрываю сам изнутри, на сервисе подтянули тяги-хватило на месяц!
Добавлено: 10 янв 2008 17:29
Alibi
Думал, что у меня только проблема такая  :pooh_door: Попробую на досуге все промазать. :derisive:
А вот от мороза наверное тоже - задняя дверь не до конца закрывается, приходится хлопать. А после закрывания дверей, если попробовать ее открыть, то открывается....  :russian:
Скорей бы мороз кончился
Добавлено: 14 янв 2008 15:56
bsa
универсальный рецепт,пока идёшь к машине-щёлкаешь сигналкой раз 5 и дверь открывается
Добавлено: 14 янв 2008 16:12
bsa писал(а): универсальный рецепт,пока идёшь к машине-щёлкаешь сигналкой раз 5 и дверь открывается
И ломается сигналка оставшись на охране, веселуха!
Добавлено: 14 янв 2008 19:04
Alibi
Alibi писал(а): Думал, что у меня только проблема такая  :pooh_door: Попробую на досуге все промазать. :derisive:
А вот и кончился мороз, и все сразу и прошло...
Добавлено: 15 янв 2008 00:22
sanys
2 раза и открывается
