проблема с ABS
Yaroslav
проблема с ABS
Сообщение Yaroslav »
Недавно ехал за городом по вполне приличному шоссе, и вдруг я обратил внимание на то, что горит лампочка ABS. Нажал на тормоз и колеса заблокировались. попробовал заглушить и завести машину, не помогло. Потом машина постояла минут 10 и все прошло. Уже неделю как все нормальо. Что это могло быть :dntknw:?
Re: проблема с ABS
Может влага попала в блок АБС?
Re: проблема с ABS
скорее всего на датчики попала влага или грязь.
nikolaich
Re: проблема с ABS
Сообщение nikolaich »
Дело не в датчиках и ни в блоке управления, а скорей всего в проводке. Сигнал от дачика идет не усилинный, поэтому любая влага или окись на соединительных разъемах может привести к аварийному отключению АБС и загоранию лампочки неисправности. В классиках это обычное явление.
Nissan Almera Classic
