Замена фильтра салона N15. 2 варианта фильтров??
Lifelover2007
Сообщение Lifelover2007 »
Всем привет!При замене фильтра салона столкнулся с проблемой.Сам работаю в запчастях и не сомневался что заказанный фильтр NIPPARTS J1341001(оригинальный номер 27275-1N625)подойдёт к моей N15 98 года рождения с ручным(не климат контроль)кондёром. Однако,при вытаскивании старого фильтра оказалось что он длиннее на 2,5 см и номер у него J1341000(оригинальный номер 27275-1N626 или 27275-1N6P6).Перерыл весь инет, информацию нашёл двойственную-от одних источников было заявлено что до 7.1997 ставились более короткие фильтра(27275-1N625), а после более длинные (27275-1N626), а от других ,как уже было написано выше, что отличие - для авто с кондиционером и климат-контролем.... Вот такая история товарисчи :scratch_one-s_head:... себе кстати воткнул тот который короче-надеюсь, большой щели в воздуховоде не будет...ежели кто то в курсе просвятите плизз! Если нужна ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ФИЛЬТРА НА N15, могу прислать. Буду признателен за ответы)))
machinist
Re: Замена фильтра салона N15. 2 варианта фильтров??
Сообщение machinist »
Тоже когда то на Н15 98 года менял салонный фильтр.При покупке фильтра продавцы мнительно спрашивали ВИН(было видно что с этими фильтрами бывают проблемы ).В итоге дали мне фильтр который состоял из двух (тоже NIPPARTS).Он и оказался такой же как родной .Автомобиль был у меня рестайлинговый.А с климатом Н15 я вообще не встречал.
[Расширение было запрещено, вложение больше недоступно.]
Последний раз редактировалось machinist 07 дек 2007 02:57, всего редактировалось 1 раз.
DOLPHIN
Сообщение DOLPHIN »
Народ, подскажите мне неучу, где энтот самый фильтр располагается? Может фоточку скинете?..
Искал его, снял крышку бардачка..Там коробка пластмассовая черная на двух винтах (на 10 вроде, похожа чуть на коробку фильтра вентиляции кратера), но кажися это не оно, а электрика какая-то и еще подушка...вобщем, хз куда копать..
ЗЫ: коробку эту я не снимал, т.к. не уверен пока что это оно. А там еще и провода какие-то.
Последний раз редактировалось DOLPHIN 07 фев 2008 01:35, всего редактировалось 1 раз.
NISSAN Almera N15 МКПП
If there was nothing that I could say
Turned your back and you just walked away
Leaves me numb inside I think of you
Together is all I knew...
вот под этими двумя винтами и должен быть фильтр.
Круглоff
Авто: N16 1,8М Luxury се
Сообщение Круглоff »
27275-1N625 или J1341001 устанавливался на машины с 07.95 по 09.97
27275-1N626 или J1341000 с 09.97 до окончания выпуска.
В каталоге Nipparts на эту тему ошибка - климата на N15 отродясь не было.
Felix_UA
Сообщение Felix_UA »
Люди, а кто самостоятельно менял салонный фильтр, приходилось ли резать стрелкам часть торпедо, как в инструкции или как то обходили сей момент
https://pic.ipicture.ru/uploads/090418/zTIaAqPe73.jpg
Погляди тут, может чего найдешь...
Митяй
Сообщение Митяй »
У меня уже вырезано было, и скреплено железкой которая крепилась на четырёх саморезах (там на картинке под них места видно), причём если бы я сегодня не увидел эту картинку, то всегда думал бы что так и должно быть. А резать придёться, так не вытащить.
