заглох гудок
Леха Браун
заглох гудок
Сообщение Леха Браун »
Друзья !у меня такая проблема.Перестал работать сигнал т.е. гудок т.е. клаксон.
В общем он сначала как то хрипел теперь совсем не гудит.
Подскажите что может быть? :pardon:
АЛЬМЕРА- N16 БЕЖЕВЫЙ СЕДАН.
Vadim_M
Re: заглох гудок
Сообщение Vadim_M »
Пропала масса, залит водой, не отрегулирован, просто сдох.
Круглоff
Авто: N16 1,8М Luxury се
Re: заглох гудок
Сообщение Круглоff »
много чего: от банального окисления в месте крепления его к кузову (нет массы) до поломки самого гудка или кнопки. сними его и подсоедини напрямую к аккумулятору. если загудит - значит в порядке: проверяй массу и наличие плюса при нажатии на кнопку сигнала. если нет плюса - придется уже искать причину его отсутствия, а это тогда тебе к электрикам, раз такая простая поломка заставила тебя задать вопрос на форуме, то смею предположить, что самостоятельно тебе починка электропроводки будет не под силу.
Re: заглох гудок
мембрана в гудке, скорее всего, либо забита грязью, либо накрылась.
IGO
Авто: NAC GBE МКП
Re: заглох гудок
Сообщение IGO »
Если гудок умирал постепенно - смотри диагноз Dimonа.
Леха Браун
Re: заглох гудок
Спасибо всем !!!!! в субботу займусь.Вот как хорошо что у нас есть форум!!!!.  :)
я вот на форуме прочел что можно сигнал от Волги забабахать-если мой накрылся думаю поставить от Волгаша :)
Последний раз редактировалось CHERN 28 дек 2007 19:58, всего редактировалось 1 раз.
IGO
Авто: NAC GBE МКП
Re: заглох гудок
Сообщение IGO »
Как и на что менять гудок - смотри здесь:
forum/index.php/topic,1025.0.html
и дальше.
Я свой поменял летом и доволен результатом.
Последний раз редактировалось IGO 29 дек 2007 00:57, всего редактировалось 1 раз.
Леха Браун
Re: заглох гудок
IGO -спасибо дружище.очень пригодилась ссылочка.
Леха Браун
Re: заглох гудок
Поменял гудок.ГУДИТ!!!!Вот радость то!!!Спасибо братцы!!!
.Поставил от Волгаша .В Кэмпе-205 руб комплект-в комплекте 2шт..Второй в запас пошел.Встал  как родной.Делов на 10 мин.
Gurman
Re: заглох гудок
Сообщение Gurman »
действительно смешно не гудит гудок..но острить тут не стоит..
поставил на днях ГОРН это трубка такая длиной 50 см + компрессор
ковырялись вроде нормально разместили компрессор этот.все ровно.отъехал пробую не гудит.вернулись ковырялись ковырялись без толку просто + нету и все.
(с предохранителями дело не имел вообще)
на следующий день методом тыка(так как на схеме не очень понятно где гудок)
прозвонили множество :D этих самых и нашли сгоревший.
оказывается такой гудок слишком много на себя берет и предохранитель на 10 не выдерживает..
цена вопроса 5 рублей.предохранитель тесла.поставил на 20 можно и на 15. :)
Re: заглох гудок
потому такие сигналы лучше подключать через реле и тащить отдельный + от акамулятора,а то пред помощней влепишь,он выдержит,а проводка может и нет(хотя не факт,можт и выдержит,но луче не рисковать)
Gurman
Re: заглох гудок
Сообщение Gurman »
:( да нууу
на край поставлю на 15. :) я думаю что все ровно..
они там в англии очкуют просто перестраховываются :) пускай так будет
Ромарио1
Авто: Almera 1.8 Sedan 05
Re: заглох гудок
Сообщение Ромарио1 »
Друзья, подскажите, можно ли поставить 15А предохранитель вместо стокового 10А на клаксон? в смысле, проводка не погорит?
просто родной начал хрипеть и я приобрел ВАЗовский. поставил его, пару раз посигналил и он замолчал. оказалось - сгорел 10А предохранитель в блоке предохранителей.
Nissan Almera 1.8 Comfort AT Чорррная. :)
Re: заглох гудок
Себе поставил 2 каких-то красных. Предохранитель на 10 вышибло сразу.
Померял ток, пик был 18 Ампер. Поставил предохранитель на 20 и уже год никаких проблем. Провода там достаточно толсные.
Re: заглох гудок
Странно, себе поставил два гудка от классики вазовской. Езжу с ними года полтора, предохранитель не выбивает.
