Проблема с вентилятором.Almera N15
Linx71
Сообщение Linx71 »
Доброго времени суток.
Имеется сабж 99 года N15. Проблема в следующем. Дурит вентилятор печки.... При пуске машины, включает первую скорость работы, все нормально, вторая-третья-четвертая, нареканий нет... Ездим так до выключения зажигания... Запускаем машину... все... какие скорости не выставляй, вентилятор молчит... обороты двигателя малость повышаются... Что делать, может у кого-то была проблема данная? Я так понимаю, что где-то неконтакт... но вот где  :nea:
P.S. Заодно спрошу, с чем связанно, что при включении аварийки работает только левая сторона... и где можно в Москве найти электрика толкового? Заранее спасибо
backwoods
Re: Проблема с вентилятором.Almera N15
Сообщение backwoods »
У дилера одноко толковые электирики обитают  ;D. Вентилятор печки включается только после включения зажигания (возможно комутируется через замок зажигания), смотри где то здесь... А когда опять заработает? Повышенные обороты ХХ будут если включен кондиционер (даже если вентилятор не работает!!!).
Linx71
Сообщение Linx71 »
У дилера понятно, у них и цены Стахановские  :moil:
ЧТо касается вентилятора, этот гад может начать работать после проезда по нефиговым колчам.... где-то неконтакт... :on_the_quiet2:
Linx71 писал(а): этот гад может начать работать после проезда по нефиговым колчам.... где-то неконтакт... :on_the_quiet2:
вот сам и ответил на свой вопрос. надо всю цепь проверять, а так-же реле и выключатель.
backwoods
Начни с предохранителя - есть ли там напряжение? Если нет ставь перемычку - с спи спокойно :) Напруга есть я не работает  - делаем так, прокладываем новый провод, и подключаем  к старому. Правда это "деревенский" ремонт, но будет работать.
как определишь есть ли напруга на предохранителе отпишись. Ок?
Linx71
Сообщение Linx71 »
backwoods писал(а): Начни с предохранителя - есть ли там напряжение? Если нет ставь перемычку - с спи спокойно :) Напруга есть я не работает  - делаем так, прокладываем новый провод, и подключаем  к старому. Правда это "деревенский" ремонт, но будет работать.
Напряжение на предохранителе? У меня несколько сгоревших было, я их заменил... Печка блин работает от раза к разу. Т.е. может работать, причем все скорости и т.д. После проезда по колчам и включения выключения зажигания (т.е. точно сказать что это именно это я не могу) вырубается. По поводу предохранителей... и электрики, я в ней вообще не бум бум :)
Кстати еще вот такой косяк вылез, заменил кнопку аварийки, и теперь работает только левая сторона  :resent:
backwoods
Если в электрике не силён, то всё ты сделал правильно. Пора дать работу электрикам :)... Скорости не причём. Сочуствую, дальше особо не лезь тем более без схемы. Кстати за бардочком находится разъём увидешь он там один. Это провода к "скорости печки" Может они "болтаются". Попробуй снять-поставить. Осмотри провода на наличие механических повреждений.
Linx71
Сообщение Linx71 »
backwoods писал(а): Если в электрике не силён, то всё ты сделал правильно. Пора дать работу электрикам :)... Скорости не причём. Сочуствую, дальше особо не лезь тем более без схемы. Кстати за бардочком находится разъём увидешь он там один. Это провода к "скорости печки" Может они "болтаются". Попробуй снять-поставить. Осмотри провода на наличие механических повреждений.
Спасибо за подсказки  :drinks:
Уже записался на четверг в Демпинг.
А за бардачок я лазил, там нашел две колодки на стальной трубе.... провод к вентилятору, за вентилятором еще одна клема, справа клема подушки безопасности пассажирской  :king:  Поэтому лучше пусть спецы там акробатикой занимаются  ;D
