Пропал звук!
Denivan
Пропал звук!
Сообщение Denivan »
:help: Всем привет! Возникла проблема! Еду, наслождаюсь музыкой и вдруг бах и тишина! Магнитола работает все мигает и горит а звука нет! Сначала думал оглох ;D! Потом понял что со слухом все впорядке а звука нет! Думаю ну магнитола навернулась - типа звуковой выход или еще что то! Приехал домой достал старенькую магнитолу подключил - проблема осталась  :cray:! Подскажите что может быть! Как подключены колонки? Может там предохранитель, или реле какое? Заранее спасибо! P/S Авто Альмера N 16!
Всем удачи на дорогах! Ни гвоздя, ни жезла!
specnaz
Re: Пропал звук!
Сообщение specnaz »
Была подобная фишка,дело оказалось в к.з. контактов динамика,а на магнитоле срабатывала защита от к.з...
Re: Пропал звук!
какая магнитола? если нештатная, то советую вытащить ее из панели, не отключая от питания, и попеременно поотключать выходы на динамики. если действительно на одном из них коротит, то методом научного тыка определишь подлюгу за пять минут. если выхода нет ни на один из динамиков, то скорее всего дело в магнитоле, мог сгореть усилитель или хрен знает что там еще в ней понапихано.
Denivan
Re: Пропал звук!
Сообщение Denivan »
Парни спасибо за ценные советы! Магнитолу нештатная! Вытащил начал отсоединять поочереди провода с лопухов и действительно один с#ка коротит (передний левый)! Без него работает все четко! Теперь буду разбираться что там коротит! Как разберусь напишу! С уважением Дениван!!!!
Последний раз редактировалось CHERN 11 фев 2008 12:58, всего редактировалось 1 раз.
GUU
Авто: Solaris
Re: Пропал звук!
Сообщение GUU »
Specnaz писал(а): Была подобная фишка,дело оказалось в к.з. контактов динамика,а на магнитоле срабатывала защита от к.з...
+1 (два раза исправлял в сервисе)
Ну, если точно в ушах гвоздиком не ковырял...
И.О. героя Советского Союза
Denivan
Re: Пропал звук!
Сообщение Denivan »
Блин непонятно нихрена! Разобрал посмотрел все вроде нормально, ставлю обратно , включаю все нормально, только тронулся пипец- тишина! Точно где то коротит! Возможно замыкает где то в недоступном месте! Завтра проложу новые провода и парится не буду! После этого напишу! Удачи во всем!
Momoiri
Re: Пропал звук!
Сообщение Momoiri »
Оо - аналогичная ситуация - по-поводу отсутствия звука
только что сходил проверил - и на самом деле все динамики по отдельности работают - вот только правый фронт паршиво играет - тоесть все во всю мощность - а он и 30 процентов вряд-ли выдаёт - следовательно в нем и трабл....
а каким образом самому в таком случае можно починить - переложить провода - или отябы проблемный??
Последний раз редактировалось Momoiri 12 мар 2009 17:24, всего редактировалось 1 раз.
Nissan Almera N15 - вот что я люблю
