закипел. что светит?
raven
Сообщение raven »
сегодня после минут десяти стояния с запущенным двигателем на парковке закипел с разбрызгиванием антифриза через пробитую крышку расширительного бачка. до этого были странные звуки со стороны вентиляторов, но работают они или нет - не видел. антифриз из бачка весь ушёл, долил до максимума, опять ушёл, больше антифриза не было. ес-но как только увидел пар из-под капота, то двигло вырубил. побывала ли стрелка в красной зоне - не видел, возможно, что да. при включении зажигания минуты через 3 была рядом с красной зоной (не заводил, хотел стрелку посмотреть). уровень на маслянном щупе стал выше чем был, возможно что ГБЦ наступил пипец. машине 1 год и 3 месяца, на гарантии. увёз эвакуатором в сервис.
что светит, какие прогнозы? гарантия?
almera n16 luxury 1.5, 2006
Павлик
Re: закипел. что светит?
Сообщение Павлик »
Нужно верить что гарантия! А то получится дорогостоящий ремонт ГБЦ!
вариантов несколько. самый неутешительный - повело головку, вариант получше - пробило прокладку гбц, но сама голова не пострадала, тогда меняется прокладка, масло и антифриз. еще вариант - ничего не пострадало кроме либо датчика вентиляторов, либо термостата. но если действительно уровень масла повысился и оно стали как эмульсия - то первые два варианта.
а странные звуки скорее всего были бульканьем кипящего антифриза.
