Не включается кондиционер
Stranjer
Сообщение Stranjer »
Добрыц день, алмероводы!
Заьрал машинку из сервиса, после 4-х недельного простоя. Меняли радиатор.
forum/index.php/topic,3366.0.html
Сегодня решил погонять немнго кондишен, чтоб не застоялся- машина 4-недели стояла без движения.
А кондишен не включается. То есть кнопочка загорается и ком показывает, что работае кондиционер, но он не рабтает! Уверен на 100% так как велючается кондей с заметным озвучиванием и стрелка таххрметра первые мгновения гуляет. а тут ноль реакции!
Подскажите плиз в чем может быть проблема. Неужто опять возвращаться на сервис! Включал его вчера- воде работал. а сегодня уже нет! За борттом было минус пять градусов. Может чтото сервисмены после замены радиатора недосоединили. Такое возможно?
Вспомнил еще одну детать. Сегодня из печки дуло просто обжигающе горячим воздухом. хотя стрелка показывала нормальную температуру двигателя. Это может помочь с диагнозом? и вот только что спустился к машине-завел, включил кондей-работает ссссобака !
и еще. може это все связано: климат мудит: какую бы темературу не выставил- дует горячий воздух. тока при установки минимальной температуре 18 градусов- холоный начинает идти. при уставноке 18,5 градусов идет теплый. кондер включаешь- не помогает. все равно теплый идет. я совсем запутался...
Последний раз редактировалось Stranjer 13 фев 2008 15:45, всего редактировалось 1 раз.
Nissan Almera 1.8 АКПП Lux 05
Re: Не включается кондиционер
вполне возможно, что что-нить не так подключили.
Павлик
Сообщение Павлик »
Недокаченый кондей. И непрокачен антифриз! Травить воздух из печки и докачивать кондиционер!
Laurenti
Авто: 03 Almera 1.8AT Lux
Сообщение Laurenti »
Подниму тему.
Кондей перестал включаться: жмешь пимпу а/с и тишина - нет характерного "тынь" и звук никакой не появляется. Кондей заправлял летом.
Может подскажет куда копать? С чего начать хотябы.
Сервис оно конечно понятно, но с баблом напряг - поэтому попробую сначала сам покопаться.....
Пока температура двигателя не прогреется зимой до рабочей температуры- кондей не включится, т.к. забортная температура ниже -10 (проверено на нескольких машинах)
У меня была такая проблема, но решение было другое.
На радиаторе кондея стоит расширительный бачек. На нем сверху датчик - датчик осушителя кондея. Так вот у меня была свернута его голова. Из-за этого кондей не работал. Пошевелишь, контакт появляется и работает, отпускаешь перестает.
Заменил датчик, все заработало. Тока менять в сервисе надо, т.к. когда его откручиваешь он стравливает фрион из системы и потом еще заправлять придется его. Поэтому надо в сервис, там фрион высосут из системы, заменят и обратно закачают.
Потёмкин
Активист
Активист
Авто: B10 ClaSSiC
Сообщение Потёмкин »
для начала проверить есть ли антифриз в системе, для этого нужно на большой трубке кондея открутить чёрную крышечку и слегка надавить гвоздиком на ниппель, если фреона в системе нет оттуда будет слабый " пшик ". нипель на маленькой трубке не в коем случае не трогай, так как она высокого давления
это самый примитивный способ проверки наличая фреона в системе, научили ему авто-кондиционерщики.
кнопка а/с не запускает кондей при низком давлении в системе, скорее всего она у тебя почти пуста
пока я тут нацарапывал, уже дали несколько ответов, да забыл про то что сейчас холодно, может и это быть причиной
Я на DRIVE2
Я на motocitizen.info
Laurenti
1. Специально прогревал двигатель до середины индикатора (больше он у меня никогда и не нагревается....
2. Кондей летом обслуживал - проверяли герметичность, заправляли маслом и фреоном.. вроде все в норме должно быть.
методом исключения....
пойду смотреть датчик и предохранитель на всякий случай.
Пасиб за наводки.....
Народ, сколько не грей машину - в мозгах у Альки прописанно не включать компрессор кондиционера при забортной температуре меньше -4 по Цельсию (точную цифру не помню, поправте меня). Бытовые кондиционеры также не советуют использовать начиная с -4...-7 и ниже. А на улице сейчас -13. Вы хотитете кондишену преждевременную смерть?
У меня также в мороз, при нажатии на кнопку - просто горит лампочка, при наступлении оттепели - компрессор снова включается.
Автору - загони авто в теплый гараж/стоянку, дай отстоятся с мороза пару-тройку часов, проверь, что кондиционер работает - крепче спать будешь ;)
Laurenti
CHERN писал(а):Народ, сколько не грей машину - в мозгах у Альки прописанно не включать компрессор кондиционера при забортной температуре меньше -4 по Цельсию (точную цифру не помню, поправте меня). Бытовые кондиционеры также не советуют использовать начиная с -4...-7 и ниже. А на улице сейчас -13. Вы хотитете кондишену преждевременную смерть?
Можно меня расстрелять, но я уверен что он как раз в морозы -22 еще запускался, т.к. когда двигатель прогревался я тыкал пимпу "обдув стекла" и слышал включение компрессора. Правда выключал сразу а/с. Ну не могло ж меня так приглючить? :shock:
Потёмкин
Активист
Активист
Авто: B10 ClaSSiC
только что выходил переставить машину, ну и заодно решил проверил включится кондей при -10 за бортом ... итог, компрессор нормально реагирует на кнопку А/С и запускается . дабы развеять все сомнения, по православной традиции, проделал эту процедуру трижды . но может твоя с мозгами как описывал CHERN включает кондей при меньших холодах и паниковать еще рано... надо ждать оттепель :?
Я на DRIVE2
Laurenti
Потёмкин писал(а):только что выходил переставить машину, ну и заодно решил проверил включится кондей при -10 за бортом ... итог, компрессор нормально реагирует на кнопку А/С и запускается . дабы развеять все сомнения, по православной традиции, проделал эту процедуру трижды . но может твоя с мозгами как описывал CHERN включает кондей при меньших холодах и паниковать еще рано... надо ждать оттепель :?
Завтра как раз https://gismeteo.ru/city/daily/4368/ около 1 обещают...проверю.... :geek:
Тёмыч, напомни у тя комплектация с БК и климатом, или кондиционер?
Потёмкин
Активист
Активист
Авто: B10 ClaSSiC
CHERN писал(а): Тёмыч, напомни у тя комплектация с БК и климатом, или кондиционер?
сори, не учел тот момент что у меня просто кондей, а в случае описанном выше покоже БК с климатом
Я на DRIVE2
У меня тож простой кондей, дак в -35 включается! Как-то нечаянно нажал, компрессор загудел и в салоне ощутился знакомый запах кондея, как летом.
